Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.09.2017 в 17:37:56
megrad написал: Автор утверждает, что в другом месте всё нормально.
Я бы скептично отнесся к этому утверждению хотя бы потому что для того чтобы комп перенести в другое место, его надо сначала отключить, а потом включить.
Но не только поэтому. Коротко - на картинке ниже.
Мои статьи по электрике
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
12.09.2017 в 17:57:51
Скажу так что причинно отставания курсора мыши и изображение на экране может быть из-за какой либо помехи.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.09.2017 в 18:12:12
fluff1337,
Правда? А в результате чего именно?
Опишите пожалуйста данный механизм с вашей точки зрения.
megrad
megrad
12.09.2017 в 18:13:10
Alexey_Spb написал: хотя бы потому что для того чтобы комп перенести в другое место, его надо сначала отключить, а потом включить.
Автор так и делал.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.09.2017 в 18:18:43
megrad написал: Автор так и делал.
После выключения и включения ОС перезагружается полностью, память очищается, программы заново загружаются.
Происходит множество процессов, влияющих на общую скорость реакции ПК на движение мыши.
Но автор их не видит и продолжает валить все на питание.
megrad
megrad
12.09.2017 в 18:27:57
Alexey_Spb написал: Но автор их не видит и продолжает валить все на питание.
Дома перезагрузка якобы не помогает, включение на прямую так же. Как вариант переустановить ОС.
ser000
ser000
12.09.2017 в 18:34:47
fluff1337 написал: Скажу так что причинно отставания курсора мыши и изображение на экране может быть из-за какой либо помехи.
Всё дело в прокладке между мышкой и стулом, наводки большие даёт. Из действенных решений:
  1. перевернуть вилку в розетке, что бы фаза с другой стороны подходила.
  2. нажать на клавиатуре CTRL+ALT и RESET на системнике.
  3. поставить другую ОС, DOS например или UNIX подобную, там вообще без мышки можно рулить через консоль.
  4. отставить железку и переключиться на женскую аудиторию.
megrad
megrad
12.09.2017 в 18:48:41
ser000 написал: отставить железку и переключиться на женскую аудиторию.
Не я за, лишь бы помогло. Армянское радио: чем телевизор отличается от женщины: телевизор с начало показывает, потом ломается, а женщина сначала ломается потом показывает.
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
12.09.2017 в 20:08:38
ser000, это бред у меня на ноутбуке такое и на компьютере! В начале я думал что из-за слабого ноутбука у меня эта проблема и купил компьютер но и на компьютере так-же и я отвез комп в сестре там все норм и по этому я грешу на электрику после это я попробовал поиграть на ноутбуке без подключении к сети и тоже все ноормально от этого вывод?
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
12.09.2017 в 20:11:19
megrad, Alexey_Spb,я не могу это описать просто с электриком разговаривал он говорил что есть разные виды помех которые могу влиять на такие чувствительную технику как компьютер
megrad
megrad
12.09.2017 в 20:11:34
fluff1337 написал: поиграть на ноутбуке без подключении к сети и тоже все ноормально от этого вывод?
Начните с ввода. Кстати не пробовали до счётчика подключится? Счётчик давно меняли?
