megrad
megrad
13.09.2017 в 16:06:50
fluff1337 написал: сейчас сижу через стабилизатор не помогает
Вы не пробовали мониторить напряжение? Поставить перед собой вольтметр и посмотреть какое напряжение когда тормозит мышь.
AlexeyL
AlexeyL
13.09.2017 в 16:13:55
megrad написал: Вы не пробовали мониторить напряжение? Поставить перед собой вольтметр и посмотреть
Вангую, что на блоке питания написано что-то вроде "AC INPUT: 110-240V 50/60Hz". Соответственно, входное напряжение ему глубоко пофиг.
alx220
alx220
13.09.2017 в 16:27:48
AlexeyL написал: Вангую, что на блоке питания написано что-то вроде "AC INPUT: 110-240V 50/60Hz". Соответственно, входное напряжение ему глубоко пофиг.
Тогда дело в самом блоке, если следовать вашей логике. Нет?
megrad
megrad
13.09.2017 в 16:48:32
Не знаю, что ещё предложить. У меня как то курсор тормозил потому что мышь по пыли елозила плюс пот(жара была).
13.09.2017 в 16:51:20
fluff1337,компьютер и ноутбук, у Вас с WiFi модулями?
alx220
alx220
13.09.2017 в 16:55:52
megrad написал: Не знаю, что ещё предложить. У меня как то курсор тормозил потому что мышь по пыли елозила плюс пот(жара была).
Так ТС говорит, что при отключении от сети и работы от батареи все норм.
megrad
megrad
13.09.2017 в 17:05:22
alx220 написал: Так ТС говорит, что при отключении от сети и работы от батареи все норм.
Ну как вариант при отключении ноут переносится.
fluff1337
fluff1337
Новокузнецк
14.09.2017 в 01:59:18
Alex___dr, Не в этом проблема у меня и wifi есть и через кабель, все отключал все пробовал. завтра поменяю пакетник и потом поменяю счетчик)
14.09.2017 в 02:12:38
Alexey_Spb написал: Питание шины осуществляется постоянкой через БП с кучей фильтров и если питание 230В настолько нестабильное, что критически прыгает питание материнки, то это приведет к ребуту или зависанию, но никак не "торможению".
Относительно современный компьютер способен выдержать многое... Пару раз было кратковременное (лампы практически погасли...) падение напряжения, ни компьютер, ни монитор этого не заметили...
fluff1337 написал: Не в этом проблема
Сильно сомневаюсь, что какие либо проблемы с электросетью, сказались бы только на мыши...
14.09.2017 в 02:12:41
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.09.2017 в 05:46:27
Есть такая неприятная вещь как синфазная помеха. Сами вы её не обнаружите. Если очень упрощённо, то это мощная радио помеха которая распространяется по проводам и посредством электрического поля. Чаще всего от неё страдают телевизоры (аналоговые каналы). Случаи с компьютерами мне неизвестны, но мышь как раз уязвимое звено для такой помехи, попробуй touchpad или механическую.
Для борьбы с синфазной помехой делают специальные фильтры и разделительные трансформаторы 220/220, .
С фильтрами есть проблема Фильтры синфазных помех которые устанавливаются в удлинителях рассчитаны на работу в симметричных сетях, где две фазные линии имеют половину напряжения относительно нейтрали. L1-N-L2 (115в-0-115в) в нашей стране таких сетей нет! У нас сеть однофазная ассиметричная L-N-PE (230в-0-0) в наше сети такие фильтры в принципе работать не могут.
Если эти фильтры использовать, то надо отключать РЕ на входе и на выходе фильтра.
