vladius83
vladius83
Казань
06.09.2017 в 11:46:03
Всем привет это труба от унитаза, будет работать? смущают такие изгибы, как бы с заворотом. (45 градусов+наклон) и то что уклон в этом месте получается сильный, но правда короткий? нужно сделать выход именно там и водяную трубу не трогать поэтому так придумал, дальше труба идет под фундаментом и итд, все будет засыпано песком. та которая заглушена для других сливов будет.
ser000
ser000
06.09.2017 в 16:37:41
vladius83 написал: Всем привет это труба от унитаза, будет работать?
С поворотами и уклонами проблем быть не должно, а вот то что воздуха не от куда подсосоть, может сказаться на появлении запахов при срыве гидрозатворов.
vladius83
vladius83
Казань
09.09.2017 в 11:06:34
ser000 написал:
ser000, спасибо за ответ, вторая труба 110(которая на другие приборы идет) как раз будет выходить из пола и на ее конец хочу поставить такой клапан(по сути она как бы центральная получается), проблема будет решена?
ale
ale
Саратов
09.09.2017 в 11:32:31
vladius83, дык, это же частный дом? Стояк канализации должен заканчиваться вентиляцией на крыше. Всякие запахи будут туда.
vladius83
vladius83
Казань
09.09.2017 в 20:38:52
ale написал: vladius83, дык, это же частный дом? Стояк канализации должен заканчиваться вентиляцией на крыше. Всякие запахи будут туда.
ale, он одноэтажный и нет стояка на крышу. честно очень не хочется делать.
