Alexs89
Alexs89
Поронайск
06.09.2017 в 16:40:27
Всем привет. Меняю проводку в квартире в хруще 1968 года постройки. Думаю, что делать с PE. На этажном щите корпус подключен к нулю (либо к отдельному от нуля проводу, это я позже посмотрю внимательнее). Собственно, вопрос: что делать с PE в розетках, подключать или нет? В квартире есть водонагреватель. Системы уравнивания поиенциалов нет, да и смысла в ней думаю тоже, не факт что стояки металлические по всей длине ниже моей квартиры. Рассматриваю вариант подключать PE в комнатах, а в ванной не подключать
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2017 в 16:45:23
Alexs89 написал: делать с PE в розетках, подключать или нет?
Делать, не подключать.
Alexs89 написал: в ванной не подключать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2017 в 20:30:37
Alexs89 написал: это я позже посмотрю внимательнее
И сфотографируйте покрупнее проводники стояка с орешками и точку подключения нуля к корпусу щита. Общий вид тоже не помешает.
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2017 в 20:33:16
ВТБ!, Уверен, что если не было реконструкции, то смотреть там не на что...
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2017 в 20:37:28
MaSeVi написал: если не было реконструкции
Она вполне могла быть.
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2017 в 21:04:10
Radio написал:
Radio, Ол мэй би)))…
igor1
igor1
06.09.2017 в 21:36:15
Radio написал: Она вполне могла быть.
Это в Поронайске? Не смешите мои тапочки!
Alexs89
Alexs89
Поронайск
06.09.2017 в 22:50:39
Реконструкции как таковой не было. Насколько я понимаю, умела жильцы начали дружно выкидывать дровяные печи и ставить электрические, ЖКХ просто добавили стояков, причем протянули их открыто рядом со щитом. В итоге имеем вечерами довольно горячие на ощупь стояки и напряжение 180-190 вольт вместо нормативных 220(хотя бы).
Alexs89
Alexs89
Поронайск
07.09.2017 в 05:10:07
Посмотрел внимательно в щит. PE как отдельного проводника нет, на корпус щита идет алюминиевый провод 10 мм2 (на глаз) через орех от нулевого провода, от этого же провода идет рабочий ноль. Я так понимаю, с таким "заземлением" не стоит связываться и тащить его к розеткам. Пока склоняюсь к варианту протянуть везде 3-жильный кабель(это, в принципе, не обсуждается), соединить провода PE в щите, чтобы обеспечить сработку УЗО при повреждении изоляции, и не подключать PE к розеткам. Верное решение?
Единственный нюанс: до полной реконструкции проводки в квартире у меня уже был протянут на кухню медный кабель 3х4 мм2 для электроплиты. Там стоит небольшой щиток и через отдельный 16-амперный автомат подключена розетка для маленькой посудомоечной машины. Суть в том, что пока не был занулен в щите PE-проводник этого кабеля, при работающей ПММ вода слегка щипалась током. После подключения PE-проводника к корпусу этажного щита щипаться перестало. Размышляю, как с этим быть. С одной стороны, при условии отсутствия СУП это подключение может быть опасно. С другой - потенциал с ПММ стекает, и никого током не бьет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.09.2017 в 05:43:38
Система уравнивания потенциалов должна быть вне зависимости от наличия РЕ Какие там стояки дела нету, вода неплохо проводит электричество и без металлической трубы. И совсем не обязательно что утечка будет именно в вашей квартире.
При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке Не дай бог как вы сделали произойдет выгорание нейтрали в подъезде тогда фаза окажется на корпусе вашей ПММ.
Все металлические конструкции в квартире должны быть соединены между собою и присоединены к РЕ если РЕ нету, то никуда. Щиток в подъезде присоединён к токонесущей шине и не является Заземлением.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2017 в 06:26:18
igor1 написал: Это в Поронайске?
igor1, а это где вообще? :confused:
Alexs89 написал: Пока склоняюсь к варианту протянуть везде 3-жильный кабель(это, в принципе, не обсуждается), соединить провода PE в щите, чтобы обеспечить сработку УЗО при повреждении изоляции, и не подключать PE к розеткам. Верное решение?
Alexs89, Абсолютно верное. :applause:
Alexs89, Опасно так делать. :cool:
Aтос написал: При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке
Aтос, Понятно, что на Руси каждый второй - Кулибин, но это путь лжеэлектриков :nо:
Вечный студент
