MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2017 в 06:28:01
Alexs89 написал: Пока склоняюсь к варианту протянуть везде 3-жильный кабель(это, в принципе, не обсуждается), соединить провода PE в щите, чтобы обеспечить сработку УЗО при повреждении изоляции, и не подключать PE к розеткам. Верное решение?
Alexs89, Абсолютно верное.
После подключения PE-проводника к корпусу этажного щита щипаться перестало. Размышляю, как с этим быть. С одной стороны, при условии отсутствия СУП это подключение может быть опасно. С другой - потенциал с ПММ стекает, и никого током не бьет.
Опасно так делать.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2017 в 06:33:12
Aтос написал: При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке
Aтос, это путь лжеэлектриков :nо:
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2017 в 07:46:18
Aтос написал: При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке. Не дай бог как вы сделали произойдет выгорание нейтрали в подъезде тогда фаза окажется на корпусе вашей ПММ.
— Браво, Киса, браво! Вот что значит школа! © :applause:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.09.2017 в 08:26:29
Aтос, Понятно, что на Руси каждый второй - Кулибин, но это путь лжеэлектриков
 Извиняюсь за опечатку пропустил "не" перед " решается" Собственно вторая фраза вполне объясняет почему "не решается".
Посититель
Посититель
07.09.2017 в 22:34:03
Alexs89 написал: Собственно, вопрос: что делать с PE в розетках, подключать или нет?
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
jaja
jaja
Ярославль
07.09.2017 в 22:43:14
востребованность земли в хрущевках:
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2017 в 23:45:16
jaja написал: востребованность земли в хрущевках:
Более того:
serj12
serj12
Волгоград
08.09.2017 в 10:16:13
Radio, шикарно :cool: это же суметь надо :confused: годами такое вырабатывать :o
И это пройдёт ...
igor1
igor1
08.09.2017 в 21:51:40
MrGalaxy написал: а это где вообще?
Это, вообще, на Сахалине.
MrGalaxy написал: При отсутствии РЕ этот вопрос решается соединением контактов N и РЕ в розетке
Любопытное предложение. Моя бы власть - давал бы срок за подобное предложение! Хотя бы условный - если ничего не произошло.
Alexs89 написал: на корпус щита идет алюминиевый провод 10 мм2 (на глаз) через орех от нулевого провода, от этого же провода идет рабочий ноль
Стандартное зануление 60-х - 80-х. Если заземление щита не сгнило за прошедшие годы - вполне работоспособно. Как проверить - не знаю. Но это существенно лучше, чем соединение контактов N и РЕ в розетке.
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2017 в 22:11:48
igor1 написал: Любопытное предложение.
ссылка
igor1
igor1
09.09.2017 в 21:13:43
Radio написал: ссылка
И что я должен увидеть, пройдя по этой ссылке?
