madmatt
madmatt
10.09.2017 в 00:07:15
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, знающие люди! Сталинка, 12 этажей, я на последнем. Имеется газовая колонка закрытого типа сгорания, трубу дымоудаления провели в дымоходе на крышу, трубу воздухозабора так же провели в дымоход, но не до крыши. Имеется газовая варочная поверхность и один вент канал над ней на кухне. Хочу поставить рециркуляционную вытяжку с угольным фильтром над варочной поверхностью. Вент канал использовать как естественную вентиляцию, готов расширить его до 140 в ширину и 250 в высоту (Петербург газ такой размер сказал сделать).
Не нашел нигде информации, справляется ли рециркуляционная вытяжка с продуктами сгорания газа (угарный газ и все прочее), или попросту гоняет их по кухне?
Заранее спасибо за ответ!
Микитович
Микитович
10.09.2017 в 02:34:59
madmatt, От угарного газа спасает только индивидуальный изолированный противогаз. Рециркуляционная вытяжка, вернее ее угольный фильтр "спасает" только от частиц в воздухе - запах, жир и подобное. И то не долго. Особенно при газовой плите. Кроме того при газовой плите, в соответствии с "Правилами безопасной эксплуатации газового оборудования" необходимо обеспечить приток воздуха через вентиляционный канал (форточка, фрамуга окна или ...) с площадью сечения не менее 100 кв.см. Она ведь выжигает кислород и выдает углекислый газ. А угарный - образуется при недостатке кислорода. Без притока воздуха сначала сами угорите, а потом и плита погаснет. При отсутствии "контроля пламени" газ будет продолжать идти - эффект сами знаете, часто в новостях показывают. И зачем Вам рециркуляционная вытяжка? Она как то помогает только при электроплитах, да и то не долго, фильтры быстро забиваются.
madmatt
madmatt
10.09.2017 в 09:15:57
Микитович, спасибо за ответ. Про приток воздуха понимаю, буду обеспечивать. Вытяжка по дизайну предусмотрена. В вент канал решил ее не заводить, отсюда и вопрос справится ли угольная с продуктами горения газа.
Микитович
Микитович
10.09.2017 в 12:43:01
madmatt написал: В вент канал решил ее не заводить, отсюда и вопрос справится ли угольная с продуктами горения газа.
Ну и зря. У Вас последний этаж. Можете смело выводить в вытяжной канал. НО. . "В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоходы, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением" (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ). Но поскольку у Вас ГК с закрытой камерой сгорания то Ваша вытяжка будет их выводить в дымоход. Однако если имеются вентканалы или дымоходы объединенные с другими квартирами и Вы приток не обеспечите то слишком велик шанс получить обратную тягу от соседей. У меня тоже ГК (открытая КС) и ГП. Сначала над плитой ничего не было, потом поставил самодельный зонт, а то уж очень копоть задрала. И все стало прекрасно. Недавно отдал его куму а себе поставил вытяжку с мотором, нержавейка, дизайн и прочее. На кухне так же чисто (включаем только 1 и 2 скорость, экспериментировали) но сетка быстро забивается. Продукты сгорания газа в смеси с парами с жиром. Буду искать хороший правильный зонт с сетками но без мотора.
Ким
Ким
10.09.2017 в 13:18:47
Микитович написал: Но поскольку у Вас ГК с закрытой камерой сгорания то Ваша вытяжка будет их выводить в дымоход.
Вы забываете про газовую плиту. А это то же источник газа и "всего остального"
Микитович написал: От угарного газа спасает только индивидуальный изолированный противогаз.
Еще использование гопкалита. Он помогает окислятся СО и получать СО2 А если добавить еще грубый фильтр, УФ лампу, силикагель то получите нормальный комплект для рециркуляционного зонта ;) :)
Ким
Ким
10.09.2017 в 13:30:29
madmatt
madmatt
11.09.2017 в 15:20:00
Микитович,
У меня более того индивидуальный вент канал, но Петербург газ не разрешает ставить принудительную вытяжку :) Требуют естественную вентиляцию в канале.
Микитович
Микитович
11.09.2017 в 20:10:42
madmatt написал: У Вас последний этаж.
??? 2-этаж пятиэтажной сталинки 1944-46 годов. Каналов много, в том числе и от демонтированных дровяно-угольных варочных плит. Но не все в исправном состоянии. Проекта нет нигде. Да и был ли он?
madmatt
madmatt
12.09.2017 в 20:34:21
Микитович написал: madmatt написал: У Вас последний этаж.
это была цитата Вашего сообщения ))
Микитович
Микитович
12.09.2017 в 23:29:21
madmatt, В моем сообщении //www.mastergrad.com/forums/t272162-recirkulyacionnaya-vytyazhka-vs-ugarnyy-gaz/?p=6107667#post6107667 было сказано о Вашем случае.
