144dima
144dima
22.10.2017 в 08:34:15
TAN_Winterman написал: На счет мороза, так это к Санте обращайтесь! И поосторожнее тыкайте незнакомому человеку... На свой страх и риск, можете и через выключатель для ночника с сечением провода 0,5 подключить. Только представителям LG не говорите, что не видите криминала при подключении кондиционера с такими вольностями, они сертификат отзовут. Да-а, что за люди пошли, я бы и близко ни к чему крупнее сплита не подпускал...
TAN_Winterman, очередной тролль.
Бориска66
Бориска66
22.10.2017 в 16:34:14
TAN_Winterman написал: БудьТЕ, уважаемый...
TAN_Winterman, это вряд ли ...
TAN_Winterman
TAN_Winterman
27.11.2017 в 22:35:08
Так тому и быть, оставайся не уважаемым...
ремонт и обслуживание кондиционеров воздуха, прецизионных, чиллеры...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 15:44:18
Приветствую уважаемые форумчане и спецы.Вроде бы разжевали вопрос темы,но все за и против привели меня к неоднозначному выводу. Предстоит приобретение и монтаж инверторного кондиционера.Электрическое подключение от линии розеток для включения не мощных устройств.Линия сечением 2.5 кв.мм подключена через УЗО Siemens тип A с током утечки 30 mA и автомат ABB 16А.Обессточивание для сервисных работ и в несезон планируется выключателем Schneider Electric Unica 10А с быстрозажимными контактами.Понимаю что правильно подключать через щиток,но сделана чистовая отделка.Но если формально,учитывая что при включении в работу инверторного кондишена не возникают большие пусковые токи,при данных условиях какой выключатель поставить,планируемый обычный,или чтобы уже наверняка двухполюсный 16А с винтовыми контактами с разрыванием L и N .Или 16А выключатель ни к чему ?
Бориска66
Бориска66
14.05.2018 в 16:10:38
VaLLeon, а на какой кондиционер такой автомат ?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 16:44:51
Бориска66, ABB 16А выбирал исходя из защиты проводки 2.5 кв.мм.,эта линия не только именно для кондиционера.Точно уже не помню,вроде бы первоначально не было в планах кондиционера и соответственно проводки для него в процессе замены;или считал что можно обойтись без отдельной линии на кондишен.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 16:51:55
Бориска66, по паспорту на Daikin FTXB25C номинальная эл.мощность в режиме охлаждения 770 Вт
Бориска66
Бориска66
14.05.2018 в 17:47:29
VaLLeon, В данном случае учитывать потребление оборудования важно, т.к. если номинал Вашего автомата будет значительно выше необходимого, то собственно защищать оборудование он не будет, и в случае чего гореть оно будет красиво и без отключения от сети ...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 18:12:57
Бориска66, в инструкции по монтажу кондиционера указано подключение к сети через предохранительный размыкатель 16А и устройство защитного отключения.По идее не нарушаю,это же официальная инструкция производителя.
Ким
Ким
14.05.2018 в 21:11:44
VaLLeon написал: .... в инструкции по монтажу кондиционера указано подключение к сети через предохранительный размыкатель 16А и устройство защитного отключения.По идее не нарушаю,это же официальная инструкция производителя. ....
Смотря с какой стороны смотреть. Ток срабатывания предохранительного размыкателя, если не ошибаюсь, 1,25Iном., т.е. 16 х 1,25 = 20А У Вашего же автомата на 16А в зависимости от типа: тип В - 3-5Iном., т.е. от 48 до 80А тип С - 5-10Iном., т.е. от 80 до 160А тип D - 10-20Iном., т.е. от 160 до 320А
Разница в цифрах ощущается ???? Правильно Борис написал :
Бориска66 написал: ..... в случае чего гореть оно будет красиво и без отключения от сети ...
И всегда учили что автомат защищает оборудование а не какие-то кабели и провода. Поэтому автомат должен стоять из расчета защиты кондиционера а не "шнурка", через который он привязан к электроэнергии.
А вот групповой розеточный шлейф - это совсем иное и автомат защищает "шнурок" а не розетку. И поэтому на них используют стандартно - кабель 2,5 квадрата и автомат на 16А тип С
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.05.2018 в 21:53:28
Ким, когда-то изучал времятоковые характеристики автоматического выключателя только не помню какого типа.По идее он должен отключаться во время перегрузки при действии теплового расцепителя при токе 1.13Iном в течение времени более часа и при 1.45Iном не более часа.А вы указали другие токи,похожие на токи электромагнитного расцепителя соленоида. В условиях моей ситуации как вы и сказали,C16 защищает именно линию 2.5мм2.Другим способом отдельно защитить кондишен,подключенный от этой линии,возможность мала.В устройстве схемы присутствуют 3 предохранителя и устройство защиты от перегрузки.Значит полагаться на эти защитные элементы недостаточно,в компании производителя не раз поди просчитаны и испытаны защитные функции,верно ведь ?
