Ser-J
Ser-J
Лобня
11.09.2017 в 01:15:39
Максимальная мощность 825 Вт, сила тока 3,75 А. Например выключателя Legrand 6A хватает с запасом. Но можно ли всё таки подключить кондиционер через выключатель?
Ким
Ким
11.09.2017 в 07:32:08
Уточните - какой выключатель ??? Автоматический модульный выключатель который будет установлен в щитке квартиры и будет являться аппаратом защиты кондиционера ???? Или же какой нибудь "ёжик", типа, выключателя освещения и чтобы не выдергивать "на зиму" вилку отключил кондиционер и все.??? (Что-то подобное встречалось) Если первый вариант - предпочтительно. Любая силовая нагрузка должна защищаться своим аппаратом защиты, коим и является автоматический выключатель. Второй вариант - как в народе говорят : "Когда коту делать нечего - ...."
Ser-J
Ser-J
Лобня
11.09.2017 в 15:54:17
Конечно я имел в виду обычный выключатель света.
genuimous
genuimous
11.09.2017 в 18:28:43
Можно. Однако вариант позорный, точно так же как и подключать его в розетку. Правильно - подключить к автомату в щитке.
Ким
Ким
11.09.2017 в 18:54:22
В вилке ничего позорного нет. "В безрыбье и рак рыба ..." Правильнее и лучше если присоединить к автомату защиты. Что касается выключателя освещения то он долго не проживет при постоянной эксплуатации блока. И действительно - позор.
Hitgher
Hitgher
11.09.2017 в 19:01:06
Ser-J, А зачем ?
Ser-J
Ser-J
Лобня
11.09.2017 в 19:20:36
Просто у нас трешка и ремонт уже давно сделан. Кондиционер будет стоять в самой дальней комнате и поэтому поставить автомат уже невозможно. Есть вариант сделать розетку/выключатель/или напрямую подключиться без розеток и выключателей. Но кондиционер планируется использовать крайне редко максимум два месяца в год и то только для охлаждения, поэтому напрямую подключать его точно не стоит. Думаю сделать выключатель рядом с другими или розетку около самого кондея, но тянуться к розетке под потолком будет не удобно, а чтобы провод шёл через пол стены тоже не хочется. Вот и спрашиваю про выключатель. Хотел бы воткнуть его в блок рядом с другими выключателями.
144dima
144dima
11.09.2017 в 22:44:20
Ser-J, конечно можно выключатель поставить,почему нет то? Делайте как вам нравится.
Ким
Ким
12.09.2017 в 08:19:10
144dima написал: конечно можно выключатель поставить,почему нет то? Делайте как вам нравится.
Бориска66
Бориска66
12.09.2017 в 12:45:54
Вопрос: а кондиционер инверторного типа или нет ?
Ser-J
Ser-J
Лобня
12.09.2017 в 15:59:03
Бориска66, да.
