Redline 1985
Redline 1985
11.09.2017 в 03:09:56
На кухне сделана стяжка безрукими ремонтниками (слой 3-4см), сверху на пару мм залита нивелирка. При этом перепад высоты 3 см на 2-2,5 метра. Подскажите, чем лучше выровнить пол. Планируемое покрытие - плитка. Пока рассматриваю два варианта: 1. наливной пол (пока не могу понять как сделать гидроизоляцию, чтобы не затопить соседей, и если вообще риск затопить соседей)2. класть плитку на слой. Мастерам такой объем думаю будет не интересен, поэтому придется выравнивание делать самостоятельно
Сибиряк
Сибиряк
11.09.2017 в 14:51:32
Redline 1985, вряд ли затопите- мокрые этапы делались-соседи уже бы прибежали.( дырки по периметру просмотрите). 1ый вариант дольше(с просушкой+5, 7 дней) но предпочтительнее.
voffka
voffka
Челябинск
11.09.2017 в 15:38:45
Каково состояние стяжки и наливного? 2 вариант сразу отпадает, тем более если нет опыта в укладке.
ANT/D
ANT/D
12.09.2017 в 21:51:47
одно и то же.какнезатопить.на мешках инструкцию прочтите.сколько воды нужно.чему там течь?
