Уважаемые мастера, доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, надо ли приклеивать линолеум к деревянному полу или его можно просто раскатать и лишний раз не запариваться? Пол сверху покрыт фанерой 9 мм и огрунтован влагозащитной грунтовкой Текс-концентрат (без разбавления водой). Линолеум ПВХ (толщина верхнего слоя 1 мм, подложки 1,5-2 мм) из двух кусков: "Версаль" Тициан 801 9 кв.м - будет укладываться на кухне, и "Гармония" Курган 784 10,5 кв.м - будет укладываться в прихожей. Но фактический метраж обоих кусков будет меньше, т.к. будет вырез под площадь санузла между кухней и прихожей.
Заранее благодарен.
