AndrewL
AndrewL
11.09.2017 в 19:50:56
Столкнулся с тем, что перекрытие профлистов в 50 мм не достаточно, течет от жидких осадков. В ответ на мое недоумение в магазине-базе сказали. что это "нормально" для случаев сильных дождей. Ничесебенормально! Если перекрыть на две волны, можно быть уверенным в отсутствии протечек?
Pekkonen
Pekkonen
11.09.2017 в 23:05:27
Уклон крыши то у вас есть, или она плоская? Профнастил какой размер профиля имеет?
AndrewL
AndrewL
13.09.2017 в 07:48:56
Уклон слабый. это пристройка, сильно не задерешь, тк крыша дома ограничивает. Профиль волнистый, ламинированный
Dima_495
Dima_495
13.09.2017 в 09:06:11
50 мм мало в Вашем случае, может стоит найти место где заданной длины согнут - будет без стыков один лист на всю длину. А в идеале, лучше нормальный уклон иметь, смотрится красивее если подрезать старое покрытие и завести крышу пристройку под неё.
Pekkonen
Pekkonen
14.09.2017 в 15:26:15
AndrewL написал: Если перекрыть на две волны
Dima_495 написал: будет без стыков один лист на всю длину.
у ТС проблема не в длине листов, а в затекании под волну, насколько я могу понять из его первого поста!
AndrewL
AndrewL
15.09.2017 в 20:31:03
не понял. как можно накрыть одним листом всю пристройку? где такие размеры бывают?
AndrewL
AndrewL
15.09.2017 в 20:35:00
совершенно верно. все кругом умно заверяют, что 50мм декларированные прозвдителем достаточно, но ведь течет, факт. никто не может объяснить в чем дело...
VeloMah
VeloMah
12.11.2019 в 13:38:18
Может есть возможность приподнять край листа и положить полоску герлена или горячим битумом промазать или даже силиконом ?
