Dima_495 написал: АндрейНачальный, просто 23 секции это около 3 кВт тепловой мощности, а на 10м2 надо при нормально утепленном строении около 1 кВт. Батареи одного вида?
Dima_495, Одного вида. Советска система. Чугун.
13.09.2017 в 15:13:46
13.09.2017 в 16:29:18
Это же 200 кг чугуна!!!! Может тупо котел не может такую чушку прогреть!? Мощность котла маловата (если он 6,9 кВт) на такую систему. Воздушных пробок нет? Или может трубы забились? Самотек прост в работе как два пальца.... Но такое число секций - это не есть нормально!!!
13.09.2017 в 17:07:52
Inch1964 написал: Даже используемая вами терминология подтверждает то, что в гидравлике вы - как свинья в апельсинах.
Примите мое соболезнование.... берегите пожалуйста нервы, а ежели нечего подсказать по теме, то не нужно флудерасить. С уваженьем! :net: АндрейНачальный,Вот так сложно общаются монтажники и проектанты... Схему помещений нарисуйте , желаемую разводку( учитываем дверные проемы и расстояние от пола до дверной коробки). Подправить лучше заранее.
13.09.2017 в 18:10:12
АндрейНачальный написал: Сейчас стоит напольный Термолюкс 6,9. Система сделана самотеком и бестолково
Схему помещения и место установки нового котла. ( про дымоход не забываем!). И нарисовать Вам новую схему, будет не сложно.
13.09.2017 в 19:55:47
Dima_495 написал: Это же 200 кг чугуна!!!! Может тупо котел не может такую чушку прогреть!? Мощность котла маловата (если он 6,9 кВт) на такую систему. Воздушных пробок нет? Или может трубы забились? Самотек прост в работе как два пальца.... Но такое число секций - это не есть нормально!!!
Dima_495, Я же говорю, все сделано бестолково. Котел подбирался по принцыпу 6,9квт на 69м2, значит хватит. Может воздух и есть, ни на одной батарее, нигде нет кранов, клапанов, где можно спускать воздух. На всю систему почти 50 секций чугуна, а котел 6,9квт
13.09.2017 в 20:23:45
АндрейНачальный,
касимов написал:
касимов, что смог. ветка 1 тамбур, кухня, суан узел, ветка два спальня 1, зал, спальня 2. и еще хотел спросить. Сколько ватт, м2 брать радиаторы. кто-то говорит 100вт, кто-то 130вт, кто-то 170вт. Стены саман 500мм+50мм пенополистерол с короедом. пол доска, на балках по грунту, потолок глина с опилками. чердак не отапливаемый.
13.09.2017 в 20:24:38
13.09.2017 в 20:42:16
АндрейНачальный написал: кто-то 130вт,
Это в реалии. С запасом на постоянно открытые форточки, 1кВт на 10 квадратов. Так и было у вас. вопрос только в отсутствии их дружеской работы...
Обвязка батарей:
как то так....
13.09.2017 в 20:47:00
АндрейНачальный, Выше попутная двухтрубная СО. Если нужна тупиковая на два крыла....
13.09.2017 в 21:21:24
касимов написал: С запасом на постоянно открытые форточки, 1кВт на 10 квадратов.
Ну не повторяйте чужих глупостей. Этот "расчёт" никак не учитывает площадь уличных стен, через которые и происходит основная утечка тепла. Более точно можно прикинуть из расчёта 60 Вт на квадратный метр уличной стены.
13.09.2017 в 22:06:26
АндрейНачальный написал: Все радиаторы подключены сбоку (и подача и обратка) Пол радиатора теплые, пол радиатора холодные.
Я у себя тоже делал боковое подключение (удобнее) и естественно таких проблем нет, просто потому что насос гоняет. При самотёке такое поведение радиаторов в принципе понятно. Боковое подключение удобно ещё тем, что в случае чего проще установить радиатор подлиннее. Со стальными панельными с нижним подключением всё ещё проще.
