Павел Ф
Павел Ф
Омск
12.09.2017 в 14:03:26
Добрый день сограждане. Планирую отопление дома в деревне. Газ 24кВт одноконтурный+БКН. Трубы полипропиленовые. Мощность радиаторов рассчитывал по 75/65/20. Нарисовал пару вариантов. Второй вариант предпочтительнее, так как не придётся обходить входную дверь через подпол. И так пару вопросов...1Каким образом и как уровнять контуры во втором варианте? 2 И правильный ли диаметр я выбрал для системы СО? Заранее благодарен
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.09.2017 в 18:37:14
Павел Ф, Освойте программу Аудитор СО 3.8
В ней и получите все нужные Вам параметры и результаты. Если же нет времени на это, наймите кого-нибудь, кто "копенгаген"
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.09.2017 в 18:38:52
Павел Ф написал: И правильный ли диаметр я выбрал для системы СО?
Расчёт Вам все покажет. Если знаете теорию гидравлики.
Павел Ф
Павел Ф
Омск
12.09.2017 в 19:42:40
Inch1964
Для чего эти, не несущие ни какого смысла и пользы посты? Если есть что сказать по делу, выслушаем, а так проходите мимо.
касимов
касимов
Касимов
12.09.2017 в 22:17:16
Павел Ф написал: Каким образом и как уровнять контуры во втором варианте?
Большой контур сделать попутной двухтрубкой.( нужно видеть схему помещения...) Короткий останется тупиковым.
Павел Ф написал: правильный ли диаметр я выбрал для системы СО?
Не заужайте к последним радиаторам. И обвязку их делайте диагонально.Диаметры хорошие.
Павел Ф
Павел Ф
Омск
13.09.2017 в 09:11:26
Премного благодарен за ответ. И что интересно, если Ваш ник подразумевает, что Вы из города Касимова, то мы с вами почти соседи, около 60 км по карте. Выкладываю схемы
На первой схеме не дорисовал подключение обратки, будет как же как у стандартной 2-х трубной СО
Павел Ф
Павел Ф
Омск
13.09.2017 в 09:17:05
И Вот таблица для ППР труб наружный диаметр при т 75/65/20 по каторгой я считал сечение. Старался выдержать оптимальную скорость теплоносителя.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2017 в 11:30:03
Павел Ф написал: Для чего эти, не несущие ни какого смысла и пользы посты?
Произведенные гидравлические расчёты - это многократная окупаемость на приобретении труб, арматуры, фитингов и отопительных приборов (т.е. существенное снижение стоимости системы отопления). Плюс гарантированно хорошо работающая система отопления. Делать Вам расчеты или нет, решать Вам, на основании того, есть у Вас лишние деньги или нет, и хотите ли Вы чтобы Ваша СО работала плохо или хорошо.
Павел Ф
Павел Ф
Омск
13.09.2017 в 13:20:12
Inch1964 написал:
Inch1964 В моём случае, не вижу ни какой многократной окупаемости, так как моя СО не имеет большой длинны и потребляемой мощности. Так же приблизительный расчёт сечения труб я провёл по таблице, выложенной выше. В этой теме я прошу ответить спецов верен или нет мой расчёт и указать направление где копать дальше, если всё в корне не так. И да , я хочу чтобы моя СО работала гарантированно хорошо и стабильно. Но в связи с не ахти каким финансовым положением, не могу обратиться к спецам за проектом и пытаюсь найти истину на форуме (мир не без добрых людей). Так же из-за этого был выбран полипропилен и самые дешёвые радиаторы российского производства. Монтаж так же сам. Теплопатери и мощность радиаторов рассчитывал по онлайн калькуляторами и таблицам производителей. И ещё раз повторюсь, пока что все ваши посты не несут для меня никакой какой смысловой нагрузки.
касимов
касимов
Касимов
13.09.2017 в 19:10:18
Павел Ф написал: Ваш ник подразумевает, что Вы из города Касимова,
Есть такое.
Павел Ф написал: Выкладываю схемы
Мощность батарей уж слишком...., даже для безрасчетного взгляда. Если вторую схему превратить в попутную, то она будет прекрасно работать. Вопрос только, где протянуть обратку?
Павел Ф
Павел Ф
Омск
14.09.2017 в 11:15:50
касимов, На схеме бойлер косвенного нагрева. Мощность заложил с запасом, так как у меня в СО запланирован антифриз, рекомендуют к расчётной мощности радиаторов добавить 30%. Спасибо за то что ткнули в петлю Тихельмана, изучаю :)
