Oleg-SPb
Oleg-SPb
12.09.2017 в 16:29:04
Доброго дня всем. Приобрел квартиру в новостройке, на сайте у застройщика этот тип квартиры выглядит вот так вот:
Особенно понравилась кухня. Она, можно сказать, и подтолкнула к выбору. Чуть позже стали доступны (кото-то слил в сеть) более подробные схемы, с размерами и коммуникациями, 1е фото - общий план, 2е фото - крупно кухня. На кухне появился новые элементы, стояки холодной и горячей воды, а так же фановая труба, я залил это синим. Венткороб, зеленый, отодвинулся от угла. Желтым залита непонятная стенка, судя по документации, из ПГП.
И, наконец, сегодня, стали доступны фото с приемки такой же квартиры в первой очереди (у меня третья). Все внимание на венткороб и трубы (тоже в коробе). Здесь же видно, что желтой стенки тоже нет (и черт бы с ней, мне ее предназначение все равно было непонятно):
Собственно, вопрос. Как можно (в идеале - законно) перенести эти трубы с того места, где они есть, в угол, к вентиляционной шахте? Этаж у меня 12й из 13ти. Попутно можно обсудить кретинизм застройщика, ЦДС, который не разместил их там сразу.
З.Ы. Если не в тот раздел - прошу модераторов перенести.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.09.2017 в 18:02:35
Oleg-SPb, Если в коробе только ХВС, ГВС то перенос возможен. Только у потолка понадобится конструкция, чтобы спрятать углы. Если в коробе канализационный стояк- ничего не поделаешь... Придётся с этим смирится...
Мой опыт к Вашим услугам!
Oleg-SPb
Oleg-SPb
12.09.2017 в 18:56:30
Стояк в коробе, да. Обслуживает только кухню. Может его возможно под 45 градусов от потолка отвернуть в угол, и внизу тоже переходом под 45 привести в ту же точку, с учетом, что надо мной только одна квартира? Или как-то согласовать его перенос с соседями?? То, что нагородил застройщик, неимоверно бесит.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.09.2017 в 22:37:50
заштробите их в стенку за ними. да, вроде нельзя загибать канализацию, но на пракитике-можно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.09.2017 в 23:29:45
Oleg-SPb написал: Может его возможно под 45 градусов от потолка отвернуть в угол, и внизу тоже переходом под 45 привести в ту же точку, с учетом, что надо мной только одна квартира?
Теоретически можно. Но Вы представляете как будет выглядеть (как оформить) отвод под 45 у потолка и у пола? Я уж не говорю о жёсткости крепежа этих отводов (возможны мощные гидро и "мусоро" удары) + звукоизоляция!!! Просто я уже монтировал смещение канальи 110 в сторону на 15 см. Полной звукоизоляции достичь так и не удалось...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.09.2017 в 23:32:33
C2h5-OH, В том и дело, что ТС хочет не на 10см сместится, а где-то на 0,5 метра...
Oleg-SPb
Oleg-SPb
13.09.2017 в 01:07:43
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, эти отводы были бы закрыты шкафами кухонного гарнитура. Место в шкафах потерять я готов. В сравнении со стояком посреди кухни это не так плохо. Звукоизоляция - согласен. Что-то сделаю, в меру возможности. Закреплю качественно. И надо мной только одна квартира. Да и стояк только кухню обслуживает. Значит, идея эта имеет право на существование?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.09.2017 в 07:57:33
Oleg-SPb написал: Значит, идея эта имеет право на существование?
Я считаю "Да".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.09.2017 в 08:50:07
ИгорьPurnesh, да, тс хочет на полметра убрать трубы-но в сторону. а тут- вообще уберутся трубы с кухни.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.09.2017 в 11:28:07
C2h5-OH, У меня (как думаю и у Вас) нет информации по стене за коробом. Подозреваю что она капитальная. При этом условии смещение возможно только в нишу рядом с вентканалом. Если стена за коробом не несущая- Ваш вариант наиболее подходящий, без всяких возражений! :)
Oleg-SPb
Oleg-SPb
13.09.2017 в 12:53:09
Несущая или нет стена за коробом, я пока не знаю. Но из документации, толщина ее - 180мм, то есть, заштробить в нее 110 канализацию - наверное, врядли. Вариант со смешением в угол меня устроит, угол там все равно никчемный.
В варианте с переносом - нужно ли это согласовывать, составлять проект и тд, если не будет заужений и другой дичи? Или достаточно просто самому все сделать, договорившись о перекрытии стояков, а согласовывать, только если возникнут проблемы, при продаже квартиры, например?
