ub16384
ub16384
13.09.2017 в 13:52:43
Добрый день, планирую штукатурить стены в ванной из пгп цементной штукатуркой, чем лучше предварительно прогрунтовать и нужно ли вообще? Прочитав остальные темы понял что нужно использовать тифенгрунт, в случае пгп это тоже верно? Штукатурить можно обычной цпс или лучше взять какую либо готовую смесь с добавками и всякими пластификаторами?
bc----
bc----
13.09.2017 в 14:32:23
Грунтовать обязательно. Подойдет любая грунтовка глубокого проникновения. Лучше брать смесь.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2017 в 21:47:49
bc---- написал: Подойдет любая грунтовка глубокого проникновения.
Универсальная для гипса и цемента, а это не любая.
bc---- написал: Лучше брать смесь.
Однозначно.
ANT/D
ANT/D
15.09.2017 в 06:52:54
как бы не отвалилось всё.пластОм.от ПГП.цементная штукатурка
marvelo
marvelo
22.09.2017 в 01:21:48
Странно. А вы не думали о весе?я понимаю влажное помещение,не хотите ротбанд,он гипсовый...(тоже долго читал и думал,в итоге все в ротбанде). У вас основание не обладает высокой прочностью,вы на него сначала ЦПС набрасаете от 10мм + возможно армирование,вес армировки не счтаю,но вес смеси на 1кв.м около 15кг,против ротбанда 8.5кг.,а сверху еще и плитку набросите.В чем логика? Сцепление ЦПС с клеем будет значительно лучше,чем ЦПС с ПГП,к тому же огромный вес. У вас не плиточка в итоге отвалится,а вся стена)
Однозначно делайте ротбандом. по всем соображением это логичнее. притом на ПГП не бетоноконтакт,а тифенгрунт или сересит17. Ротбанд к ПГП липнет хорошо,я спецом проверял.
Simson
Simson
22.09.2017 в 03:51:04
Сетка не мешала бы, а так для всякого подобного сомнительного г..на, предварительно его прогрунтовав ГГП делаем проход плиточным клеем под гребенку. ПГП они же вроде как гипсовые, а ЦПС в такой комбинации на прямую с гипсом не дружит, плиточный клей служит как бы сцепляющей прослойкой, Бетон-контакт тоже как бы не вариант - он для обратной задачи увеличивать адгезию гипса с цементом, а так с него ЦПС сползает и если со временем ЦПС не отваливается сама то отваливается коржем от небольшого механического воздействия. Я бы делал так - 1) насечка; 2) ГГП; 3) плиточный клей под гребенку + дать высохнуть; 4) ЦПС с утапливанием в неё стеклотканевой сетки или с набивкой металлической
ANT/D
ANT/D
22.09.2017 в 08:13:58
Simson написал: Сетка не мешала бы, а так для всякого подобного сомнительного г..на, предварительно его прогрунтовав ГГП делаем проход плиточным клеем под гребенку. ПГП они же вроде как гипсовые, а ЦПС в такой комбинации на прямую с гипсом не дружит, плиточный клей служит как бы сцепляющей прослойкой, Бетон-контакт тоже как бы не вариант - он для обратной задачи увеличивать адгезию гипса с цементом, а так с него ЦПС сползает и если со временем ЦПС не отваливается сама то отваливается коржем от небольшого механического воздействия. Я бы делал так - 1) насечка; 2) ГГП; 3) плиточный клей под гребенку + дать высохнуть; 4) ЦПС с утапливанием в неё стеклотканевой сетки или с набивкой металлической
Simson,отвалится.но всё равно нужно её туда налепить.во что бы то ни стало!гвоздями,насечками,подпорками,шурупами прикрутить.в конце концов на пол положить.(горизонтально).
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2017 в 09:05:19
Simson написал: с утапливанием в неё стеклотканевой сетки
Сетки штукатурной, не утопливанием, а креплением сетки и потом уже набрызг.
Simson
Simson
22.09.2017 в 10:58:25
AndyMirror, всё равно масло маслянное хоть ты сам туда заштукатурься)
AndyMirror написал: Сетки штукатурной, не утопливанием, а креплением сетки и потом уже набрызг.
хотя если уже подумать Ротбанд и тот будет на ПГП будет держаться лучше, если стена не под прямым потоком воды, да и опять для того что вода в шт-ку уже не попала все слабые места можно изолировать гидроизоляцией и использовать правильную фугу для плитки. Всё остальное, включая и мой верхний комментарий куча лишних и ненужных манипуляций ) Если уже нужно капитально, то крепление ГВЛВ на клей с прокручиванием, для экономии "мм" листы могут быть и облегченными 9мм, но тогда проклеиваться по максимуму по всей плоскости + лишним не будет прошурупить.
nadegniy
nadegniy
25.09.2017 в 21:52:43
AndyMirror написал:
AndyMirror, Это как так делается? :a
