megrad
megrad
01.10.2017 в 16:07:08
Konstantin20072 написал: С щитка провод уходит сечением 2,5. А на кухню приходит даже тоньше 1,5.
О чём Вас предупреждали. Ну, свои грабли, оне ближе...
Konstantin20072
Konstantin20072
18.10.2017 в 10:15:50
Подскажите пожалуйста,а можно ли использовать провод сечением 6мм2 ,для разводки в щите, при вводному автомате на 50А? Десятку моножилы врядли осилю,а покупать обжимник не хотелось бы. Или получится его пласкогубцами обжать?
ebf
ebf
18.10.2017 в 10:19:52
Konstantin20072 написал: а можно ли использовать провод сечением 6мм2 ,для разводки в щите, при вводному автомате на 50А
Можно
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.10.2017 в 14:52:23
Konstantin20072, даже если предположить что проводка открытая, то длительно допустимый ток будет меньше того что может держать ав. Но запретить вам это сделать никто не может. Если вы ждете совета вам "в масть", то лично я не могу вам его дать.
Плоскогубцами - колхоз, но в целом можно.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
ebf
ebf
18.10.2017 в 15:07:51
Alexey_Spb, Я вас правильно понял, что вы ,утверждайте, что ПУВ или ПуГВ 6мм не выдержит АВ50А ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.10.2017 в 15:47:29
Konstantin20072, возьмите вот такие простенькие клещи, с ЭТМовской скидкой рублей 700 выйдут.
Грубый, но справедливый
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.10.2017 в 16:26:14
ebf написал: Я вас правильно понял, что вы ,утверждайте, что ПУВ или ПуГВ 6мм не выдержит АВ50А ?
Я утверждал что допустимый длительный ток провода ПуГВ 6 кв.мм. согласно ПУЭ-7 даже при открытой прокладке будет меньше, чем ток неотключения теплового расцепителя автомата 50А.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.10.2017 в 16:27:38
Vadim 161, не рекомендую, мой знакомый (не электрик) взял для себя подобные клещи. Их перекашивает и ими хрен ГМЛ обожмешь (недостаточный рычаг), пришлось ему на время давать ПК.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.10.2017 в 16:40:45
Alexey_Spb, так они же для НШВИ :)
ebf
ebf
18.10.2017 в 17:24:05
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Зря вы так утверждаете,даже ссылаясь на ПУЭ,в каталоге любово уважаемого производителя РЭК,Кольчугино ток для ПУВ 56А для ПУГВ 59А
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.10.2017 в 17:24:28
Vadim 161, позиционировался как для ГМЛ и обжимал точкой. Возможно, я перепутал, но выглядело это римерно как на фото.
