Konstantin20072
Konstantin20072
26.09.2017 в 16:42:09
MaSeVi, из автомата отходит один провод. Так что думаю весь свет проведен одним проводом
Konstantin20072
Konstantin20072
26.09.2017 в 16:44:51
СтранникXXI, а что не понятно? Проводка в щите сделана не очень эстетично. Хочу купить провод и заменить проводку в щите, от входного рубильника до автоматов
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2017 в 16:46:23
Konstantin20072 написал: Так что думаю весь свет проведен одним проводом
Тогда проложите новую))) Ну, правда, один автомат все-таки маловато. А если захотите свет сделать на ЛЕД лентах с какими-нибудь мощными драйверами. Включили и вжжууух, АВ отключил весь свет в квартире...
Konstantin20072
Konstantin20072
26.09.2017 в 16:51:08
MaSeVi, На кухне пока таких планов нет. А если вдруг надумаю тогда проложу еще одну линию
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 17:52:47
MaSeVi написал:
MaSeVi, по всей видимости, ТС в проводке КВАРТИРЫ менять ничего не собирается, поскольку
Konstantin20072 написал: СтранникXXI, а что не понятно? Проводка в щите сделана не очень эстетично. Хочу купить провод и заменить проводку в щите, от входного рубильника до автоматов
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2017 в 17:57:42
СтранникXXI, ТС будет прокладывать дополнительно линии на кухню, судя по его схеме.
Грубый, но справедливый
Konstantin20072
Konstantin20072
26.09.2017 в 18:19:44
Vadim 161, ни чего я прокладывать не буду. У меня была линия к системе принудительной вентиляции,я ее демонтировал , а проводка осталась. Вот я и думаю ее пустить на первую часть розеток,а на вторут имеющуюся линию
Konstantin20072
Konstantin20072
26.09.2017 в 18:24:24
СтранникXXI, Я Сначало хотел полностью новую проводку сделать на кухню. Но сейчас обстоятельства немного изменились, по этому хочу сделать небольшую модернизацию. А к полной переделке вернусь чуть позже
Konstantin20072
Konstantin20072
26.09.2017 в 18:26:18
Про схему то что скажете? Наверное узо на 40а мало будет для света и плиты?
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2017 в 18:45:47
Konstantin20072 написал: А к полной переделке вернусь чуть позже
Это навряд ли)))
Konstantin20072 написал: Наверное узо на 40а мало будет для света и плиты?
Хватит...
Konstantin20072
Konstantin20072
01.10.2017 в 15:49:57
Расскажу промежуточный итог. Начал заниматься проводкой и выяснилось следующее. С щитка провод уходит сечением 2,5. А на кухню приходит даже тоньше 1,5. Так что замена проводки оказалась неизбежна. Сейчас прорабатываю схему проводки и количество нужных материалов.
