Konstantin20072 написал: С щитка провод уходит сечением 2,5. А на кухню приходит даже тоньше 1,5.
О чём Вас предупреждали. Ну, свои грабли, оне ближе...
01.10.2017 в 16:07:08
18.10.2017 в 10:15:50
Подскажите пожалуйста,а можно ли использовать провод сечением 6мм2 ,для разводки в щите, при вводному автомате на 50А? Десятку моножилы врядли осилю,а покупать обжимник не хотелось бы. Или получится его пласкогубцами обжать?
18.10.2017 в 10:19:52
Konstantin20072 написал: а можно ли использовать провод сечением 6мм2 ,для разводки в щите, при вводному автомате на 50А
Можно
18.10.2017 в 14:52:23
Konstantin20072, даже если предположить что проводка открытая, то длительно допустимый ток будет меньше того что может держать ав. Но запретить вам это сделать никто не может. Если вы ждете совета вам "в масть", то лично я не могу вам его дать.
Плоскогубцами - колхоз, но в целом можно.
18.10.2017 в 15:07:51
Alexey_Spb, Я вас правильно понял, что вы ,утверждайте, что ПУВ или ПуГВ 6мм не выдержит АВ50А ?
18.10.2017 в 15:47:29
Konstantin20072, возьмите простенькие клещи, с ЭТМовской скидкой рублей 700 выйдут.
Грубый, но справедливый
18.10.2017 в 16:26:14
ebf написал: Я вас правильно понял, что вы ,утверждайте, что ПУВ или ПуГВ 6мм не выдержит АВ50А ?
Я утверждал что допустимый длительный ток провода ПуГВ 6 кв.мм. согласно ПУЭ-7 даже при открытой прокладке будет меньше, чем ток неотключения теплового расцепителя автомата 50А.
18.10.2017 в 16:27:38
Vadim 161, не рекомендую, мой знакомый (не электрик) взял для себя подобные клещи. Их перекашивает и ими хрен ГМЛ обожмешь (недостаточный рычаг), пришлось ему на время давать ПК.
18.10.2017 в 16:40:45
Alexey_Spb, так они же для НШВИ :)
18.10.2017 в 17:24:05
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Зря вы так утверждаете,даже ссылаясь на ПУЭ,в каталоге любово уважаемого производителя РЭК,Кольчугино ток для ПУВ 56А для ПУГВ 59А
18.10.2017 в 17:24:28
Vadim 161, позиционировался как для ГМЛ и обжимал точкой. Возможно, я перепутал, но выглядело это римерно как на фото.
