04.02.2007 в 04:16:42
ПВС изначально рассчитан на более тяжелые условия эксплуатации чем тот же ВВГ.Удачи.
Сообщение модерировалось
Иахим
Иахим
04.02.2007 в 10:59:12
adsw написал : Под кабелем-кирпич \ газосиликат. Дача будет жилая.практически круглый год.Поэтому переделывать ,конечно,не хочется.Если вести ВВГнг-в трубу закладывать или штукатурить по кабелю?
Ну, если по "документам", да и "по уму" тоже - при возможности в трубах (ПВС и ВВГ - без разницы). Пластиковая труба копейки стоит - а кабель, ежели что, поменять можно... Хотя, естественно, можно и замуровать... при совке так и делали... потом народ дрелью бах в кабель - и того... ;)
Иахим
Иахим
04.02.2007 в 11:14:41
Wwmark написал : ПВС изначально рассчитан на более тяжелые условия эксплуатации чем тот же ВВГ.Удачи.
Дык, естественно... это-ж "провод" (в смысле гибкий, для нестационарных объектов) тут нагрузки (механические) совсем другие чем у "кабеля" в лотке...
BorisM
BorisM
04.02.2007 в 13:27:03
Иахим написал : Хотя, естественно, можно и замуровать... при совке так и делали... потом народ дрелью бах в кабель - и того... ;)
Ага......, как будто пластиковая трубка спасёт от дрели :)
Иахим
Иахим
04.02.2007 в 23:40:42
2BorisM Да нет же конечно! Что Вы...
При условии наличия лиц с неадекватным поведением (а сверлящие в собственном доме, проложенную ими же, кабельную линию - к таковым причисляются) рекомендуется: "...при прокладке кабельных линий, если не имеется возможности избежать этого, применять кабели с покрытием по ГОСТ 7006-72, в трубах, соответствующим ГОСТ 11017-80..."
Рекомендую... ;)
avmal
avmal
05.02.2007 в 00:19:14
Иахим написал : "...при прокладке кабельных линий, если не имеется возможности избежать этого, применять кабели с покрытием по ГОСТ 7006-72, в трубах, соответствующим ГОСТ 11017-80..." Рекомендую... ;)
Надо бы перевести. Что означает сия цитата? Избежать чего "этого" и какое покрытие имеется ввиду?
VladislavV
VladislavV
05.02.2007 в 00:39:06
Wwmark написал : ВВГ с наборной жилой
что есть наборная жила? имеется в виду многопроволочная? точнее формулируйте, а то тяжко читать...
Wwmark написал : ПУНП с моножилой
имелось в виду. ПУНП бывает еще ПУГНП.
Wwmark написал : ПВС имеет изоляцию толще чем ВВГ
И что?
Wwmark написал : ток выдерживает примерно на треть больше
Гы-гы. То есть по-Вашему получается, что ВВГ 3х2,5 выдерживает 25А, а ПВС - 33 А? Кррррррасота
05.02.2007 в 00:45:45
VladislavV написал : Гы-гы. То есть по-Вашему получается, что ВВГ 3х2,5 выдерживает 25А, а ПВС - 33 А? Кррррррасота
Если использовать ПВС по прямому назначению - как переносной с использованием третьей жилы для заземления, то именно 33А
aterney
aterney
05.02.2007 в 02:37:58
Wwmark написал : найдете ВВГ с наборной жилой на 1,5 или 2,5 квадрат,боооольшую бутылку коньяка поставлю
Бутылку мне, я первый нашел где такой кабель взять:
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=317664&postcount=25
Wwmark написал : ПВС имеет изоляцию толще чем ВВГ.
У ВВГ напряжение до 1000в, у ПВС - 380, по этому можно судить о качестве изоляции?
VladislavV
VladislavV
05.02.2007 в 09:50:58
Alex___dr написал : Если использовать ПВС по прямому назначению - как переносной с использованием третьей жилы для заземления, то именно 33А
С ума сойти. Г-н Хоречко-то дебил оказываеться 2aterney 5 баллов
Иахим
Иахим
05.02.2007 в 19:19:56
Alex___dr написал : то именно 33А
Я бы не стал так рисковать...
