Иахим
Иахим
05.02.2007 в 19:23:01
aterney написал : У ВВГ напряжение до 1000в, у ПВС - 380, по этому можно судить о качестве изоляции?
**ПВС по ГОСТ 7399-97, гибкий, с двумя, тремя, четырьмя или пятью медными скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, преимущественно используется для полотеров, пылесосов, стиральных машин, электрорадиаторов, шнуров-удлинителей, удлинителей-разветвителей, бойлеров идругих подобных бытовых машин и приборов, питающихся от сети переменного тока напряжением до 660 В, при температуре окружающей среды от –40 до +40 °С, если провод подвергается истиранию и действию влаги в уловиях средних механических воздействий. Цвет изоляции провода марки ПВС различный между жилами, заземляющая жила желто-зеленая, цвет оболочки черный, коричневый, серый, зеленый, синий, голубой, красный.
Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил провода марки ПВС с поливинилхлоридной изоляцией не должна превышать 70 °С.
Электробезопасность провода марки ПВС соответствует II классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Двухжильные провода марки ПВС испытывают переменным напряжением 4 кВ ± 50 В, частоты 50 Гц в течении 1 мин, а трех- и четырехжильные провода – 2 кВ ± 30 В частоты 50 Гц в течении 15 мин, после выдержки в воде в течении 24 ч.**
Это характеристики ПВС конкретного производителя.
05.02.2007 в 19:50:41
VladislavV написал : С ума сойти. Г-н Хоречко-то дебил оказываеться 2aterney 5 баллов
Пояснить суть Вашего выказывания не желаете? Кто такой Г-н Хоречко, почему он дебил, и при чём тут мой пост??
avmal
avmal
05.02.2007 в 20:15:57
2Иахим Не знаю откуда вы эти характеристики срисовали, но изоляция ПВС предназначена только до 380В.
Иахим
Иахим
05.02.2007 в 22:25:56
2avmal Блин, народ, вы меня начинаете пугать. Я понимаю что "мастера" - это условность, но элементарные вещи неплохо и знать...
НОМИНАЛЬНОЕ рабочее напряжение, отличается от ИСПЫТАТЕЛЬНОГО.
**"Электробезопасность шнуров и проводов для машин и электроприборов соответствует классам ГОСТ 12.2.007.0-75, указанным в табл. ХХХ
Изолированные жилы шнуров и проводов испытывают на АСИ переменным напряжением, значения которого приведены в табл. 11.9. В готовом виде провода и шнуры всех марок испытывают переменным напряжением 2 кВ частоты 50 Гц в течение 5 мин.
Двухжильные провода и шнуры, за исключением шнуров ШПП, ШПС, ШВПТ и ШРО в оплетке, после выдержки в воде в течение 24 ч испытывают переменным напряжением 4 кВ ± 50 В частоты (50 ± 1) Гц в течение 1 мин. Трех- и четырехжильные провода .и шнуры всех марок, а также двухжильные ШПС, кроме шнура ШРО в оплетке, а изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных проводов и шнуров, кроме жил шнуров ШПП и ШВПТ, после выдержки в воде в течение 24 ч испытывают переменным напряжением 2 кВ ± 30 В частоты (50 ±1) Гц в течение 15 мин. Шнур ШРО в оплетке испытывают этим напряжением до наложения оплетки.
Сопротивления изоляции проводов и шнуров ШВП-1, ШВП-2, ШВП-3, ШВП-4, ШВВП, ШВЛ, ШПС и ПВС после пребывания в воде в течение 2 ч при температуре (70±2)°С соответствуют указанным в табл. 11.10. ПВХ изоляция и оболочка проводов и шнуров, за исключением шнура ШВПТ, стойки к деформации при температуре (70±2)°С, стойки к растрескиванию и имеют разрывную прочность не менее 10 МПа и относительное удлинение не менее 150%. Снижение прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве после теплового старения — не более чем на 20% исходных значений.
Провода и шнуры с ПВХ изоляцией или с ПВХ изоляцией и оболочкой исполнения У1 и шнуры ШВПТ обладают холодостойкостью до (-40±2)°С, провода остальных исполнений — до (-15±2)°С.
Резиновая изоляция провода ПРС (для экспорта) имеет прочность при растяжении до старения не менее 5 МПа и относительное удлинение не менее 250%. В этих же условиях оболочка из резины провода ПРС (для экспорта) имеет прочность не менее 7 МПа, а относительное удлинение при разрыве - не менее 300%. После теплового старения допускается снижение прочности на 20% и относительного удлинения до 250%.
Прочность оболочки проводов и шнуров всех марок, кроме ПРС, не менее 5,88 МПа при относительном удлинении не менее 275%, а после старения снижение удлинения на 30%. Разрывная прочность шнуров ШПС, ШВПС, ШВЛЗ не менее 3,9 МПа.
Шнур ШВПТ стоек к воздействию температуры 150°С в течение 8 ч и к воздействию десяти циклов смены температур (80±2)°С в течение 4 ч и (-25±2)°С в течение 4 ч.
Шнуры ШВП-2, ШВП-4, ШВВП, ШВЛ, ШРС, ШРО, ШВОЗ, ШВОС, ШВЛЗ и ШВЛС и провода ПВС и ПРС выдерживают15000 циклов знакопеременных деформаций изгиба вокруг роликов с растягивающим усилием от 9,8 до 19,6 Н (в зависимости от сечения жил) при номинальном напряжении и токовой нагрузке, значения которых приведены ниже: S, мм2 0,20 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 Ток, А 1 2 4 6 10 15 20 25" (С)**
avmal
avmal
05.02.2007 в 22:39:56
2Иахим Не совсем понятно для кого вы этот ликбез проводите. Здесь речь идет не о методике испытания шнуров, а об их эксплуатационных характеристиках. В данном случае обсуждается конкретно - провод ПВС.
05.02.2007 в 23:16:21
2avmal А что Вы говорили о прокладке ВВГ в земле?
avmal
avmal
05.02.2007 в 23:27:05
2Alex___dr Вас интересует методика прокладки?
Иахим
Иахим
05.02.2007 в 23:36:08
avmal написал : 2Иахим Не совсем понятно для кого вы этот ликбез проводите. Здесь речь идет не о методике испытания шнуров, а об их эксплуатационных характеристиках. В данном случае обсуждается конкретно - провод ПВС.
А мы что обсуждаем??? Вы вроде сказали - "но изоляция ПВС предназначена только до 380В."? Или я читать разучился? Так вот - изоляция ПВС обязана выдерживать 2-4 Кв нормируемое время. Это Вам ликбез. Не путайте "номинальное рабочее напряжение" (с номинально допустимым током) и напряжения пробоя изоляции.
05.02.2007 в 23:46:38
avmal написал : Вас интересует методика прокладки?
Смотря что Вы имеете в виду под методикой прокладки... Если просто закапывание в траншею, то
ВВГнг
ТУ 16-705.426-86
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). И помнится был автор толковавший значение определения "не рекомендуется" Минусы пропаянной скрутки http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689&page=5 avmal #437
СССР Цитата: Сообщение от fKost При спайке киловольтных проводов есть дополнительное тредование: пайка должна быть ввиде сферы. С паяльником я дружи около 30 лет.
Я не буду спорить - паяльник твой друг и никто не будет возражать, если лудить и паять вы будете ведра и кастрюли. А для силовых цепей - пайка НЕ РЕКОМЕНДОВАНА, что значит запрещена.
22-12-2006, 13:58 #445
avmal
СССР 2romannn Пайка у нас не рекомендована, а значит - запрещена. Поройся в литературе соответствующей. Или такая трактовка относится только к пайке??
avmal
avmal
05.02.2007 в 23:49:49
Иахим написал : А мы что обсуждаем??? Вы вроде сказали - "но изоляция ПВС предназначена только до 380В."? Или я читать разучился? Так вот - изоляция ПВС обязана выдерживать 2-4 Кв нормируемое время. Это Вам ликбез. Не путайте "номинальное рабочее напряжение" (с номинально допустимым током) и напряжения пробоя изоляции.
Вы какой язык-то изучали, что не можем друг-друга понять?
Что такое "номинально допустимый ток"? Такого понятия вообще не существует. Есть понятия "номинальный ток" и "максимально допустимый ток" и они зависят только от материала и сечения проводника. Максимально допустимое напряжение зависит только от изоляции и к испытательным напряжениям никакого отношения не имеет. Так вот, в эксплуатационных характеристиках на провод ПВС указано рабочее напряжение "до 380В в системах 380\660.
avmal
avmal
06.02.2007 в 00:01:24
Alex___dr написал : И помнится был автор толковавший значение определения "не рекомендуется"
Такая трактовка относится не только к пайке. Если вы занимались прокладкой кабелей, то должны знать, что без брони кабель надо дополнительно защищать, а класть его без защиты непосредственно в землю не рекомендуется. А насчет понятий "кабель и "провод" можете почитать в ГОСТах. Там указано, что кабель можно использовать, в том числе, для прокладки под землей, а провод - нет.
