Иахим написал : Так вот - изоляция ПВС обязана выдерживать 2-4 Кв нормируемое время
Так толщина изоляции влияет на ее качество или нет? Или нужно руководствоваться чем-то другим, например "номинальным рабочим напряжением"?
06.02.2007 в 00:02:09
06.02.2007 в 00:27:00
2aterney "Номинальное рабочее напряжение" это один из параметров, которым надо руководствоваться при выборе провода или кабеля. Кроме толщины изоляции на этот параметр влияет еще и ее материал. Если у кабеля ПВХ изоляция, то это не значит, что она равнозначна и другим кабелям с ПВХ-изоляцией. Каждый кабельный завод применяет от 5 до 10 видов ПВХ-изоляции, имеющих различные эксплуатационные характеристики.
06.02.2007 в 01:40:03
Мужики,спасибо за советы.Буду тянуть ВВГнг.А ПВс оставлю для прочего-розетки,освещение.Спассибо!
06.02.2007 в 03:32:21
2adsw Не забудьте опрессовывать наконечниками многопроволочную жилу.
06.02.2007 в 07:45:15
avmal написал : Вы какой язык-то изучали, что не можем друг-друга понять?
Что такое "номинально допустимый ток"? Такого понятия вообще не существует. Есть понятия "номинальный ток" и "максимально допустимый ток" и они зависят только от материала и сечения проводника. Максимально допустимое напряжение зависит только от изоляции и к испытательным напряжениям никакого отношения не имеет. Так вот, в эксплуатационных характеристиках на провод ПВС указано рабочее напряжение "до 380В в системах 380\660.
Ну-ну... Тогда я Вам еще большую загадку подкину, спец Вы наш...
В гипотическом случае, приглашения "дяди Васи" для прокладки кабеля в моей квартире и его заявления, что мол в штробе под штукатуркой надо применять ВВГнг-LS или NYM - он был бы тут же отправлен в пешее эротическое путешествие, с полной дисквалификацией, за "развод" или незнание материалов...
И! В точно такое же путешествие был бы отправлен инженер, посоветовавший прокладывать магистрали в здании ПВС-ом.
Рабочее номинальное напряжение и номинальный ток (в инете посмотрите - что это такое) одинаковые.
Вот такая фигня...
06.02.2007 в 13:27:43
2Иахим А загадка-то где? У вас путаница в терминологии из-за преобладающего общения с Интернетом. Вам бы лучше с нормативной документацией пообщаться, да опыта бы вам побольше ...
"Развод" и попытка "развода" две разные вещи и за такие вещи не "дисквалифицируют", а просто ставят на место.
Магистрали в зданиях, как правило, прокладывают проводом ПВ-3 - ПВС таких сечений пока еще не выпускается и вряд-ли будет выпускаться. Тем более одножильный.
Для того, чтобы "рабочее номинальное напряжение" и "номинальный ток" были одинаковыми, нужно, для начала, чтобы они измерялись в одних единицах. И даже в этом случае мне трудно представить квартиру запитанную напряжением 220 Ампер и номинальным током 220 Ампер. Или наоборот.
Вот такая фигня...
06.02.2007 в 14:38:21
aterney написал : Так толщина изоляции влияет на ее качество или нет? Или нужно руководствоваться чем-то другим, например "номинальным рабочим напряжением"?
В общем случае - нет.
У ПВС и других аналогичных изделий за счет увеличения толщины оболочки(изоляция - вокруг жилы, оболочка вокруг нескольких изолированных жил) достигается увеличение жизни провода. Т.е. увеличена защита от истирания оболочки и смятия жил, увелична устойчивасть к чрезмерным перегибам провода.
Ну и в какой-то степени увеличенная толщина слоя оболочки влияет на увеличение величины напряжения пробоя.
А так величина напряжения пробоя зависит от характеристик применяемых материалов,а не от их количества.
Выбирать надо исходя из паспортных данных на услвия эксплуатации. Т.е. не среду под кабель подстраивать, а кабель выбирать исходя из его будущей рабочей среды.
2Alex___dr ПВС не предназначен для стационарной прокладки - паспортный срок службы этого провода не менее 6 лет. Более никто и никаких данных вам не предоставит. Против этого тот же ВВГ имеет срок службы не менее 30 лет. И вам так же никто ничего не скажет, если вы этот кабель вместо стационара подключите к мобильном устройству, типа пылесос, или сделаете из него переноску...
06.02.2007 в 19:13:30
06.02.2007 в 22:08:03
2DMC
DMC написал : ПВС не предназначен для стационарной прокладки - паспортный срок службы этого провода не менее 6 лет.
Здесь =>
ГОСТ 7399-97
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Провод с гибкими медными жилами, предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных.
КОНСТРУКЦИЯ
Провод со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, на напряжение до 380 В для систем 380 / 660 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическое сопротивление на 1 км - не более 270 Ом ПВХ изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 оС и к растрескиванию.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация при температуре окружающей среды от -25 оС до +40 оС. Максимальная рабочая температура жилы - 70 оС. Радиус изгиба - не менее 40 мм. Не распостраняют горение. Провода стойки к поражению плесневыми грибами. Срок службы - не менее 10 лет.
DMC написал : Против этого тот же ВВГ имеет срок службы не менее 30 лет. И вам так же никто ничего не скажет, если вы этот кабель вместо стационара подключите к мобильном устройству, типа пылесос, или сделаете из него переноску..
В режиме переносного, ВВГ и полгода не протянет
06.02.2007 в 22:31:42
Иахим написал : Ну-ну... или NYM - он был бы тут же отправлен в пешее
А почему Ним нельзя применять?
Кабель NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля NYM поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка кабеля NYM может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
06.02.2007 в 22:37:18
Иахим, так что по Вашему можно в штробу ложить под штукатурку? Какой кабель или провод?
