InvMan
InvMan
Тула
16.09.2017 в 00:52:59
В однокомнатной квартире выровнял полы в один уровень, так как думал везде постелить линолеум (кроме санузла). Но, посмотрев на ассортимент линолеума в продаже, пришёл к выводу, что он невелик, в результате задумался о паркетной доске в жилой комнате. Проблема в том, что толщина паркетной доски вместе с подложкой 15-17 мм, а линолеума в остальных помещениях около 3 мм. Получаемый в этом случае перепад 12-14 мм кажется слишком большим. Как поднять уровень на эти 12 мм? Есть ли способ иной, кроме дополнительного слоя стяжки? Может быть, можно подложить фанеру или в такое влажное помещение, как кухня, фанеру нельзя? Может быть, можно положить линолеум в несколько слоёв?
Конечно, есть ещё вариант вместо линолеума на кухне, в коридоре и в кладовке использовать другое покрытие. Но что? Тоже паркетная доска? Я так понимаю, в мокрых зонах (кухня, около санузла, у входной двери) паркетная доска недопустима. Плитка? Как по мне, плитка это непривычно, холодно (а тёплый пол на кухне и в коридоре в электроразводке не был предусмотрен) и не оставляет шанса падающему телефону.
pavelbereznjak
pavelbereznjak
Горловка
16.09.2017 в 03:20:08
Фанеру ложите.
Грэй
Грэй
16.09.2017 в 05:05:01
InvMan, Все делают фанерой. ЕЩё ГВЛ можно приклеить. Но совсем без мокрых работ не обойтись - швы нужно будет шпаклевать, хоть с фанерой, хоть с ГВЛ. Если этого не сделать, то через линолеум швы проступят.
InvMan
InvMan
Тула
16.09.2017 в 12:46:25
Спасибо за ответы! А фанера или ГВЛ не разбухнут от влажности на кухне? А как фанера кладётся? Приклеивается, прикручивается к стяжке саморезами или ещё как-то? Может, кто-то видел статью с описанием технологии?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.09.2017 в 04:14:04
InvMan написал: Спасибо за ответы! А фанера или ГВЛ не разбухнут от влажности на кухне? А как фанера кладётся? Приклеивается, прикручивается к стяжке саморезами или ещё как-то? Может, кто-то видел статью с описанием технологии?
InvMan, приклеивается, плюс дюбель- гвоздь
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.09.2017 в 07:56:43
dmitrovski, только дюбеля потай, грибок будет плохо смотреться
