Shalimar
Shalimar
16.09.2017 в 19:29:14
Дорогие мастера, нужно Ваше экспертное мнение. Начала капитальный ремонт в кирпичной одноподьездной девятиэтажке 63 года постройки. При снятии старого деревянного паркета обнаружили стяжку из асфальта! А под ней какая-то плита из которой торчат провода - непонятно вообще откуда, они уходят в дырки, в которых видно, что навален какой-то строительный мусор. Мой прораб говорит, что это несущая плита с полостями и дальше убирать нельзя, но у меня сомнения. Хочется счистить все до основания, и я подозреваю, что это ещё не конец.
ссылка
Shalimar
Shalimar
16.09.2017 в 19:40:35
евгений78
евгений78
16.09.2017 в 21:48:09
слушайте прораба,это правда плита и это конец.провода,это электрика соседа снизу,так же как и у вас,если он делал ремонт и менял всю проводку,то смело их демонтируйте,если нет,то нужно быть аккуратнее.все дыры заделайте,для звукоизоляции.ну а дальше цпс с шумкой или керамзитом.
телефон 8 905 530 42 54
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2017 в 22:53:58
евгений78, +100%
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2017 в 22:57:17
Shalimar, Ни в коем случае не продолжайте "счищать до основания". Окажетесь как минимум в подвале... Разрушив поверхностный слой пустотной плиты, ослабите её и "уйдёте" вниз...
Shalimar
Shalimar
17.09.2017 в 11:35:52
Спасибо, поняла. А что это за мусор, который виднеется в отверстиях? Такое обычно встречается над плитой, а не внутри.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.09.2017 в 12:00:48
Shalimar, Если есть отверстие и рядом мусор, по закону физики он упадёт туда... :) Плиты канальные. То-есть на всю длинну плиты идут несколько каналов, для облегчения её весовой нагрузки, и для "удобства" прокладки инженерных сетей.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.09.2017 в 12:02:08
http://dom-brus.com/sites/default/files/resize/6be3629f53d50552fdfb7de15c56a8aa-600x290.jpg
