alx220
alx220
19.09.2017 в 00:14:31
ser000 написал: А бумагу можно и приложить куда следует, если будут перегибы на местах.
Для бумаги есть какой-то специальный формуляр для заполнения или можно в свободной форме? Как вы ее обычно пишите?
ser000
ser000
19.09.2017 в 00:59:03
alx220 написал: Для бумаги есть какой-то специальный формуляр для заполнения или можно в свободной форме? Как вы ее обычно пишите?
Ну как все заявления, жалобы, заявки пишут. В правом верхнем углу кому вы пишите и от кого, с контактными данными. Потом по середине ЗАЯВКА. Перечисляете приложения и/или дополнительные листы, если таковые прикладываете к первому листу. Потом ваши требования, при желании обоснование ваших требований, что бы к заявке сразу серьёзно относились и поняли что вы не просто требуете, но и право имеете. Ну и конце дата подпись.
Что должна содержать заявка на монтаж/демонтаж подробно обозначено в постановлении 354, пункт 81.
Songo
Songo
Старожил
19.09.2017 в 02:13:23
Radio написал: кошмар, две пробки сверху просятся .
А вы считаете что вкорячивать новый счетчик в старый этажный щит лучше? Который потом ещё и стоит глубоко, что ничего толком не видно. Поэтому такие счётчики и сделали у нас, дабы облегчить замену, при этом весь современный функционал.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.09.2017 в 15:46:04
Songo написал: такие счётчики и сделали у нас
Вы думаете у нас таких нет? Как выпускались сто лет, так и будут выпускаться еще сто лет. Вот только смысла в них нет.
Грубый, но справедливый
vitya
vitya
19.09.2017 в 21:08:26
alx220 написал:
ser000 написал: Так выше обозначены пункты постановления 354. Чем они вас не устраивают?
То есть достаточно просто поставить их в известность о снятии пломб по телефону или лучше к ним придти и в письменном виде все написать?
И подпадает ли замена проводов под указанный вами пункт? И в этом случае можно деньги не платить?
alx220, я в питере делал так уведомлял, что хочу снять счетчик, они приходили, снимали показания и давали добро, я снимаю счетчик, меняю провода, ставлю новый потом вызываю на пломбировку
промежуток дней без счетчика плачу по нормативу, это, надо сказать, даже выгодней, если правильно помню
не платил вообще ничего за эти операции хотя вначале тоже просили какие-то тыщи за какие-то работы
OtherNick
OtherNick
Смоленск
10.10.2017 в 14:16:40
Чем перемычка между N и PE шинами опасна? Сделал такое же расщепление N и PE в системе TN-С на вводе до УЗО. Потенциал на PE при отгорании нуля в стояке?
megrad
megrad
10.10.2017 в 15:25:40
OtherNick написал: Сделал такое же расщепление N и PE в системе TN-С на вводе до УЗО.
В этажном щите такое делать не рекомендуют. Сечение нулевого стоячного провода сколько?
AlexeyL
AlexeyL
10.10.2017 в 15:51:12
Обратите внимание, что PEN в принципе и "расщепление PEN" в частности запрещено в однофазных сетях, и этому запрету минимум полвека. Единственное исключение - однофазный воздушный ввод в сельский дом. Причин запрета несколько, и все критически важные: и возможность обрыва, и отсутствие гарантий против переполюсовки в двухпроводке, и отсутствие взаимной компенсации фазных токов. Воздушный двухпроводной ввод несколько лучше защищён от кривых ручек, чем квартирный кабель в многоэтажном доме.
Другими словами, если к Вам приходят два провода (а не четыре) - то у вас нет системы TN-C.
OtherNick написал: Потенциал на PE при отгорании нуля в стояке?
Не только. Если даже Вы уважили предыдущий запрет, и взяли PE в трёхфазной части сети, то остаётся проблема токов уравнивания. Даже без полного обрыва PEN через Вашу квартиру - через кабель, ДСУП и занулённые "сторонние проводящие части" - может внезапно потечь ток уравнивания, сопоставимый с полным током стояка. Где-то на форуме есть фото сгоревшей гибкой подводки воды 1/2", которая оказалась слабой частью на пути этого тока.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.10.2017 в 21:59:48
ser000 написал: обычно называется Договором тех.обслуживания (Договор ТО). Незаконно, если таковой договор навязывают, а если добровольно, то вполне себе законно на обоюдных договорённостях в рамках заключённого договора.
ser000, что это за новые веяния такие? Теперь что, как в Горгазе принудиловку сделают? :eek:
Вечный студент
ser000
ser000
11.10.2017 в 00:25:28
MrGalaxy написал: что это за новые веяния такие? Теперь что, как в Горгазе принудиловку сделают?
Вариант не исключён. А вообще действующие повышающие коэффициенты по постановлению 354 как раз должны идти на повышение энергоэффективности, по моему скромному времени, эти повышающие сборы как раз должны идти на замену/поверку/установку счётчиков. Так же идут разговоры, но пока только говорят, что надо отменить все эти поверки и всё это снова вложить в тариф за ресурс...
