Prok12
Prok12
03.02.2007 в 09:35:04
Стены на кухне были выровнены сначала Ротбандом, потом выведены в ноль шпаклевкой Пуфас. Всё на гипсовой основе, с капрон.сеткой 2х2мм. Отгрунтовано Кнауф-Тиффенгрунд. Частично (процентов на 70) стены оклеены декоративной пробкой Wik Anders (листы 300х600, клей Dekol Vern). Как и весь потолок. Получилось весьма интересно, так как цвет пробки необычный, но... В районе мойки и "фартук" между верхним и нижним ярусами кухни пробкой не рискнул - влагостойкость всё же не та. Хочу там поклеить керамич.мозаику или плитку. Как это клеить на идеально ровную, но гипсовую основу?? Пока варианты: 1) Гидроизоляция Кнауф Флехендихт + цементный плиточный клей 2) Какой-то другой клей, которым можно к гипсу клеить плитку?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2007 в 10:32:36
гидроизоляция лишнее, глубокой грунтовки достаточно несовместимость гипса и цемента преувеличена имхо
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
03.02.2007 в 11:36:12
Do Home Yourself написал : гидроизоляция лишнее, глубокой грунтовки достаточно несовместимость гипса и цемента преувеличена имхо
Глбокопроникающая с изолирующими свойствами- например плитонит второй разведенный 1/3. Ветонит дисперсио так же. Можно на последок влагостопом обработать, на всякий случай.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
03.02.2007 в 13:28:44
Prok12 написал : 2) Какой-то другой клей, которым можно к гипсу клеить плитку?
Про мастику типа Гарант+ слышали? У нас она везде продается. На ровное основание клеится с толшиной слоя почти 0 мм.
iale
iale
03.02.2007 в 19:18:18
Sasha L написал : Про мастику типа Гарант+ слышали? У нас она везде продается. На ровное основание клеится с толшиной слоя почти 0 мм.
Почитайте про Гарант на гипс http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24049&highlight=%E6%E8%E4%EA%EE%E5+%F1%F2%E5%EA%EB%EE
iale
iale
03.02.2007 в 19:25:22
2Prok12
У любимого вами Пуфаса есть клей для плитки на любую поверхность, в т.ч. и на гипс - называется Флизенклебер ( не помню как по-немецки пишется, поищите на сайте пуфаса ). А вообше - в гугле наберите "гипсовый клей для плитки" - много чего увидите.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
05.02.2007 в 09:34:35
2 Prok12: Друг приклеивал плитку правда не на гипсовую шпатлевку, а на гипсовые стены сантехкабины (дом серии П-44) на жидкие гвозди (Liquid nails) № 601. Лет уже 7, если не больше, держится. Давеча он расковырял швы (вручную, стертым диском от болгарки) - перезатереть, т.к. пожелтели. Плитка при этой операции - не пострадала.
