vic65
vic65
18.09.2017 в 22:19:10
Здравствуйте, уважаемые друзья! Столкнулся вот с такой проблемой. Дом в деревне. Когда-то, в детстве, ездил каждое лето, дом старый и любимый. Большая часть- дореволюционной постройки... Потихоньку ремонтирую, делаю пригодным для жизни. Состоит из двух изб, в одной из них- пол земляной, сантиметров на 10-15 выше уровня земли за домом. Хочу поменять пол. Если углублю сантиметров на 10, положу мелкую сетку от крыс и мышей, потом пароизоляция, на нее-песчаную подушку, на нее- Экструдированный пенополистирол, далее-пара слоев ОСБ и линолиум. Хочется сделать максимально бюджетно, но надежно и чтобы пол был теплым. Думал о деревянном поле, но крысы... . Хрен выведешь эту гадость... Может возможно какое-то решение? Некоторые односельчане, которые постелили деревянный пол лет через пять обнаружили его сгнившим... Вот и приходится изголяться.... Помогите пожалуйста советом!
stepanov1111
stepanov1111
19.09.2017 в 23:30:14
технология кнауф вам поможет...другого нет
vic65
vic65
21.09.2017 в 20:34:50
Уважаемый stepanov1111 ! Спасибо огромное за ответ! Попробую творчески воспользоваться! Скажите, по-вашему, имеет ли смысл менять элементы пола на 2 слоя ОСБ? Чтобы удешевить и утеплить?
stepanov1111
stepanov1111
22.09.2017 в 17:15:16
нет ...почитайте из чего состоит гвл
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.09.2017 в 18:01:44
Кнауф это гонечно гуд. Может быть даже вери гуд. Однако для него надо перекрытие. А то что хочет ТС вообще трудно понять
Перекрытие где? или это все на грунте? Нарисовать то это всё можно?
vic65
vic65
28.09.2017 в 12:44:42
Aтос, Здравствуйте! Да, пол земляной. В деревнях такой был очень часто в избах, т к там были и цыплята и теленок и иная живность. Побывал копать- вроде дальше тоже земля. Уровень пола на 10-15 см выше уровня земли на улице. Проблема еще в низких потолках (220) и невозможности поднять общую крышу (т к дом длинный, метров 17) и часть сделана из кирпича, а часть из камня. То есть если постелить лаги и деревянный пол... Боюсь сгниет быстро...
Aтос
Aтос
28.09.2017 в 17:14:29
Тяжелый случай, особо если грунт под домом мокрый. Сделать качественную гидроизацяцию изнутри здания, да ещё в бюджетном варианте нереально. Пароизоляция под песчанной подушкой в вашем случае не поможет и даже будет хуже так как конденсат выпадает из теплого воздуха который у вас сверху, а уходить ему уже некуда.
Не знаю что там у вас с фундаментом и с уровнем грунтовых вод но я наверное сдалал бы небольшой вентилируемый подпол, хотя бы за счёт того грунта который поднимает внутренний уровень на 10-15 см. У меня в старом доме подпол в центре глубокий 1,5 метра а по краям у фундамента 0,2 метра
vic65
vic65
11.10.2017 в 17:30:19
Aтос написал: Кнауф это гонечно гуд. Может быть даже вери гуд. Однако для него надо перекрытие. А то что хочет ТС вообще трудно понять
Aтос, фото пола
vic65
vic65
11.10.2017 в 17:36:02
Прошу прощения за качество, фотографировал со смартфона сверху надпись "стена", Далее- фундамент (камень. песчаник вроде), слева- уровень земли, справа- пола. Пол земляной, набивной, периодически плоский камень попадается.
Aтос
Aтос
11.10.2017 в 19:18:50
Я так и понял. По любому без вентилируемого подполья пол будет гнить. Хотя бы так: Снимаешь часть грунта в доме
вместо лаг укладываешь керамические кирпичи на выровненный грунт (желательно подсыпать песок) на кирпичи рубероид, чтобы влага на доски не попадала, и не забыть про продухи.
