sdk444
sdk444
Тула
19.09.2017 в 09:21:12
Суть задачи такова. В коридоре на пол выложена плитка. В смежных комнатах планируется ламинат. Есть желание сделать все без порогов, чтобы переход в комнаты был ровным. Все полы в квартире залиты стяжкой. Дом - новостройка. Стены из газоблоков + в некоторых местах монолит. Перепад в месте, где заканчивается плитка и начинается стяжка - 17-19мм. Ламинат имеется в наличии, толщина 8мм. Подложкой для ламината едва ли получится решить такую задачу. Нужно что-то подкладывать более твердое. В связи с этим есть несколько вопросов: 1.Какой материал лучше выбрать для выравнивания поверхностей? 2.Как крепить и чем крепить? В стяжке имеется электропроводка и отопление. Сверлить крайне нежелательно.
Hitgher
Hitgher
19.09.2017 в 09:29:55
sdk444, Меняем ламинат на паркетную доску, она есть от 7 до 23 мм, минус подложка. Под ламинат вы столько не нагородите, да и в итоге может получится дороже. Или Лейте нивелирка.
sdk444
sdk444
Тула
19.09.2017 в 10:04:14
Hitgher, ламинат уже есть. Деньги потрачены. Назад его не примут.
Сибиряк
Сибиряк
19.09.2017 в 10:15:32
sdk444, долить 7-8 мм наливахой. подождать 7-10 дней и стелить. (у вас на м2 уйдет 13-14 кг смеси). калькулируйте.
sdk444
sdk444
Тула
19.09.2017 в 16:11:51
С наливным полом возится не хочется. Может есть более подходящие варианты, например фанера?
Radio51
Radio51
Мурманск
19.09.2017 в 16:16:27
sdk444, ну если знаете где коммуникации проходят,- то делайте фанерой. Я бы наливайкой поднимал. Более безопасного варианта не вижу. Если пол под зеркало залит,- то можно попробовать фанеру на клей приклеить, только распилить фанеру на листы 40 на 40 , или 50 на 50 см. Это уже к паркетчикам вопросы.
sdk444
sdk444
Тула
19.09.2017 в 16:27:10
Radio51, Как зеркало - такого не бывает. Во всяком случае, не у нас. Весь пол еще не проверял. На кухне стяжка гуляла в пределах +- сантиметра. У меня была мысль клея. Но вот какого клея? Надо видимо ПВА смешать с наполнителем...
Radio51
Radio51
Мурманск
19.09.2017 в 17:00:09
sdk444, я с паркетом дела не имел. Есть спец клея для паркета, на на них же клеят фанеру. С ПВА не путать!!!
sdk444
sdk444
Тула
19.09.2017 в 17:12:31
Radio51, так и у меня ламинат, а не паркет :)
Hitgher
Hitgher
19.09.2017 в 17:17:04
sdk444, А фанеру к стяжке вы ПВА с наполнителем клеить собрались?
sdk444
sdk444
Тула
19.09.2017 в 17:23:52
Hitgher, я пытаюсь выяснить для себя вопрос чем и как клеить. Лучше клеить и не сверлить, так как в полу есть трубы и провода. Схема коммуникаций у меня есть, но я сомневаюсь в том, что она соответствует действительности. Был случай, когда я полез в стяжку, где нет труб и пробил трубу отопления :)
