tvmaster
tvmaster
26.03.2008 в 01:20:51
Что я готовлю в аэрогриле. Жарю орехи и сухари из "Домашнего" батона из "Нарезного" не такие вкусные получаются. Удобно, что можно задать максимальную температуру и соответственно продукты не сгорят, в духовке это сложнее контролировать, необходимо часто открывать дверцу и смотреть. Жарю рыбу, мясо, курицу, картошку фри и т.п. продукты. Получается вкусно и досточно быстро, визуально видно процесс. Аэрогриль не сушит эти продукты, у закрытой крышки очень небольшой воздухообмен с наружкой. Например, когда я сушу орехи, а я их обязательно мою перед едой, специально открываю пару раз крышку выпускаю водяной пар. При жарке этого делать не надо, не требуется даже переворачивать продукт. Суп и кашу варить достаточно сложно. Думаю, что это единственные для него трудные продукты. Проблема здесь в неравномерности температуры в кастрюли, на самом дне она заметно ниже, чем вверху, непосредственно у нагревателя. Соответственно, вода в супе закипает всегда сверху. Процесс этот выглядит довольно своеобразно. Так вот, и что происходит на дне кастрюли, кипит ли там сказать невозможно. поэтому всё время остается ощущение, что там ничего не вариться, вообщем к этому надо привыкать. :) Да и мыть стеклянную 17 литровую кастрюлю непросто. У каши подсыхает верх, чтобы от этого избавиться нужно постоянно перемешивать продукт, а так теряется одно из важных достоинств прибора, минимум внимания. Использую аэрогриль для быстрого подогрева готовых блюд. Творог, пюре, пироги, виноград, различные салаты из холодильника. Причем, здесь проще контролировать температуру, так-как она нарастает достаточно плавно, а не взрывообразно, как в микроволновке. Я использую аэрогриль каждый день на протяжении около 10 лет.
tvmaster
tvmaster
26.03.2008 в 16:40:00
На фото итальянский аэрогриль и сухарики. :)
Tatianyshka
Tatianyshka
26.03.2008 в 17:51:36
FAV написал : Точнее не согласен в части про суп, каши не варим, а потребляем быстрозавариваемые. Если есть желание и терпение в освоении этого девайса + прямые руки, то всё получится. P.S.По моему мнению цена явно завышена, но т.к. достался на халяву, то не ропщу.
Это вообще отдельная тема относительно быстрозавариваемых каш... и тема не для этого топика, но поверьте мне, что лучше постоять у плиты чуток и сварить нормальную кашу (если, конечно, ее необходимо помешивать), чем заваривать что-то быстрорастворимое/быстрозавариваемое
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.03.2008 в 17:54:07
2FAV Спасибо за ссылочку. Сейчас читаю их вопрос-ответ : http://www.hotter.ru/?p=faq Давно уже есть мысль подарить жене аэрогриль....
FAV
FAV
26.03.2008 в 18:06:22
2Tatianyshka
Овсянку вообще можно хрумкать сырой;)
ON
ON
04.04.2008 в 08:22:42
у нас аэрогриль появился сравнительно недавно, около полугода назад. изначально все были против, ругались, говорили, зачем эта штуковина нужна и куда ее девать. в итоге получилось все намного проще - так как готовим каждый день, девать ее никуда не надо. А готовить на самом деле очень быстро, удобно, вкусно и не так жирно, как на сковородке. Аэрогриль - удобнее духовки при каждодневном использовании, однозначно, на мой взгляд. Но это можно прочуствовать на собственной шкуре. Готовим все. Каши, кстати, не мешаем, ничего не подгорает и оччень вкусно! Мыть только правда не удобно, но мыть после каждого использования нужды нет, если готовить каждый день. Из модели - хоттер какой-то, модель не помню. Если Вам интересно мое мнение - то для семьи из 3-4-х человек очень удобная штукка.
ON
29.10.2008 в 21:20:22
У кого еще нет аэрогриля советую купить. На даче и дома - вещь не заменимая. Микроволновка, по-сравнению с ней - отстой. Готовить можно всё: жульены, корбанат, пирожки любые, каши, супы. Пришлось даже купить второй - чтобы не возить с дачи первый. ВАЖНО - что бы крыжка откидывалась и не падала. Это очень удобно. Если нужно сделать хрустящую корочку (на сыре, мясе, рыбе и тд) то лучшего варианта не найти. На счет марок ничего посоветовать не могу. Но, по-моему, Хотер стоит намного дороже из-за раскрутки бренда.
24.12.2008 в 11:03:12
Добрый день, подскажите, а удобно ли использовать аэрогриль для разогревания еды? Например, чашки молока, тарелки супа?
kni
kni
24.12.2008 в 12:31:06
Vale написал : Добрый день, подскажите, а удобно ли использовать аэрогриль для разогревания еды? Например, чашки молока, тарелки супа?
Можно, но с этой целью гораздо удобнее использовать микроволновку.
24.12.2008 в 12:59:38
спасибо за ответ. вот я и сомневаюсь. все эти приготовления в аэрогиле – заманчиво. но у меня советская электроплита, которая долго кочегарится, так что нужно что-то для быстрого разогрева.
а какая функция в аэрогриле отвечает за разогрев? и сколько времени отнимет та же тарелка с одной порцией? можно сразу ставить и греть, или нужно сперва нагреть чашу?
kni
kni
24.12.2008 в 13:24:15
2Vale
Разогревать пищу в аэрогриле - это все равно. что разогревать в духовке. Лучше, чем микроволновка для этих целей нет ничего. На мой взгляд уж лучше купить микроволновку с грилем и конвекцией - она накроет практичски все функции аэрогриля и еще добавится микроволновка, ну, может, несколько медленнее будет готовить.
