Radio
Radio
Заблокирован
20.09.2017 в 13:39:21
volchenok написал: Откуда вообще берутся адепты синей фазы?
Отсюда
Однако, если там был действительно коричневый (а не черный) и синий, то я бы таки пустил синий на ноль. :)
МФедор
МФедор
20.09.2017 в 13:44:08
volchenok, автомобильной электропроводке все провода кроме черного цв., являются плюсом - от этого и думаю, что светлее, то и фаза!
МФедор
МФедор
20.09.2017 в 13:46:08
ser000, для юр.лиц вообще штрафы не детские}} я то сейчас оформляю как физ. лицо, но все равно спасибо за информацию.
ds3l
ds3l
Полтава
20.09.2017 в 13:52:40
Указанный счетчик одноэлементный. То есть учет будет вестись по нулевому проводнику в данном случае.
megrad
megrad
20.09.2017 в 15:54:39
volchenok написал: Трехфазка была ЖЗК если что.
Шины в щитах. Про маркировку 5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности жёлтый и зелёный цвета. Жёлтый и зелёный цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета. 5.2.2 Нейтральный и средний проводники Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника. Если применяют идентификацию посредством цвета, неизолированные проводники, используемые в качестве нейтрального или среднего проводников, должны быть или окрашены посредством синей полосы шириной от 15 до 100 мм в каждом устройстве или оболочке и каждом доступном месте, или окрашены синим цветом по всей их длине 5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока Для фазных проводников предпочтительными цветами являются чёрный, коричневый и серый. Для фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от однофазного источника питания, предпочтительным цветом является коричневый. В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной электрической цепи, цветовая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна совпадать с цветовой идентификацией того фазного проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.
ser000
ser000
20.09.2017 в 17:42:49
ds3l написал: Указанный счетчик одноэлементный. То есть учет будет вестись по нулевому проводнику в данном случае.
Такой учёт не корректен, к тому же позволяет воровать, если на ноль идущий через измеритель не возвращается ни чего с нагрузки. Если бы просто вход с выходом перепутали, то без разницы в какое направление считать, а тут ведь при не задействовании нуля можно и мимо счётчика потреблять.
ZooZoo
ZooZoo
20.09.2017 в 21:12:16
МФедор написал: так как я безработный, для меня дорого (1749р.) Спасибо, успокоили.
не берите в голову! сейчас безработный, а завтра-послезавтра все сложится в лучшем виде :). проходили, знаем... :(
drimerstimer
drimerstimer
Гомель
30.09.2019 в 21:32:57
А что будет если перепутать клеммы входа с клеммами выхода, то есть к выходным 2,4 подключить входное напряжение (идущее от линии электропередачи в дом), сгорит ли счётчик или нет?
dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2019 в 22:03:25
drimerstimer,
Не сгорит. Потому что клеммы 3 и 4 это отвод с перемычки , по-сути . А как подключены фазные провода счётчику тоже пофиг
1.6.7 Счётчик имеет функцию реверсивного счетного механизма, обеспечивающую увеличение показаний счетного механизма при изменении направления тока на противоположное.
Да, ни фига.
