Liarmann
Liarmann
20.09.2017 в 10:11:52
Всем привет.
В санузле есть трубы, идущие по стене, на полу уже уложен керамогранит. Как собрать каркас вдоль стены под эти трубы и зашить его я представляю, но как крепить этот каркас из профилей к полу - неужели сверлиться в керамогранит?
Сверлиться боюсь, вдруг треснет. Вообще, может быть как-то по другому в таких случаях крепят к полу профили? ИЛи все таки только сверлить и дюбель-гвоздями прикручивать?
Каркас будет длиной метра три, по высоте 18-19см, шириной 10см. Будет зашиваться гипсокартоном и обкладываться плиткой.
Сибиряк
Сибиряк
20.09.2017 в 10:18:08
Liarmann, если прибиватьсятся -то в швы
Liarmann
Liarmann
20.09.2017 в 10:27:16
А не прибиваться реально?
Швы так или иначе тоньше чем 6мм сверло и соответствующий дюбель-гвоздь, разве это снизит вероятность того что плитка треснет при сверлении?
Tonal
Tonal
Одинцово
20.09.2017 в 15:14:29
Liarmann, двухсторонний вспененный скотч. Недавно видео постили.
ANT/D
ANT/D
20.09.2017 в 15:39:36
на герметик приклеить к полу.или как выше совет-на скотч.достаточно ему будет этого.
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2017 в 19:40:13
Liarmann написал: Вообще, может быть как-то по другому в таких случаях крепят к полу профили?
Варианты с скочем и герметиком - самые быстрые и безпроблемные.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
20.09.2017 в 20:12:07
jekasus, на жидкие гвозди ещё можно. Герметик довольно долго сохнет по сравнению с контактным клеем.
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2017 в 20:33:24
Не логично покупать третий продукт, когда всегда есть другие два ;) Но тоже вариант - третий.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
20.09.2017 в 20:48:22
а.. он говорил, что эти два продукта у него есть? - я наверно, что- то пропустил.
jekasus
jekasus
Добрич
20.09.2017 в 21:09:34
Грэй написал: а.. он говорил, что эти два продукта у него есть?
Нет. Но были предложены два варианта, которые меня устраивают и изпользую, с коими согласен. Третий вариант, который предложили, тоже подходит, с чем я и согласился. Вот на термоклей не пробовал, не знаю, может тоже подойдет...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
20.09.2017 в 21:20:07
jekasus, термоклей подойдет, только надо иметь ввиду, что надо работать быстро, т.к. металл быстро отбирает тепло у расплава, поэтому успешно можно работать только с небольшими деталями.
