21.09.2017 в 15:57:40
TAB написал: vladimir_17 написал: теплые полы защищены узо
Но на этом УЗО у вас еще висят розетки пяти помещений. Пробъет теплый пол (или полотенчик) и все розетки (кроме кухни) отрубятся.
Тогда что тут лучше сделать в рамках существующих позиций? Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ? или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?
21.09.2017 в 16:02:17
vladimir_17 написал: или вообще на теплый пол отдельный дифф поставить?
Простите ,а какого производителя вы хотите использовать ? И сколько стоит диф?
21.09.2017 в 16:33:17
vladimir_17 написал: Объединить 2 теплых пола на 1 автомат и сделать его двухполюсным ?
Вот это будет самое верное. Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.
21.09.2017 в 16:49:53
TAB написал: Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.
3 кондея под один АВ .Красава :) Интересно ,внемлет ли ТС ,такому совету
21.09.2017 в 18:49:58
TAB написал:
TAB, если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?
21.09.2017 в 19:03:46
vladimir_17 написал: если 3 однополюсных АВ оъединить в 1 2-х полюсный АВ, то не 2 места, а только 1 выиграется же?
Вы сказали, что кондеи у вас на розетках, потому двухполюсный им не нужен. Объединив их линии, вы просто оставите один однополюсный АВ вместо трех.
21.09.2017 в 19:22:04
TAB написал:
TAB,
Аааа, понял... спасибо за разяснения. Если кондеи на 800вт, то на сколько АВ ставить суммарно на 3 чтобы хватило?
21.09.2017 в 19:28:22
vladimir_17 написал: Если кондеи на 800вт, то на сколько АВ ставить суммарно на 3 чтобы хватило?
С16 будет в самый раз.
22.09.2017 в 13:24:31
TAB,
еще вопросик: на входе в проекте рубильник ABB E201 (одноплюсный), может правильнее выбрать двухполюсный Е202 ?
22.09.2017 в 13:46:33
vladimir_17, да это в общем без разницы. Но на входе в щиток нынче модно ставить реле напряжения, в вашем проекте его нет.
22.09.2017 в 17:43:53
vladimir_17 написал: А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?
Я не советую :)
22.09.2017 в 21:39:23
vladimir_17 написал: TAB,
vladimir_17, Серия рубильников Е от АВВ сняты с производства, смотрите серию SD20X...
23.09.2017 в 11:34:55
В вашем случае отдельный АВ на каждый кондей не несут никаких плюсов. Лучше уж РН поставьте.
