TAB
TAB
22.09.2017 в 13:46:33
vladimir_17, да это в общем без разницы. Но на входе в щиток нынче модно ставить реле напряжения, в вашем проекте его нет.
vladimir_17
vladimir_17
22.09.2017 в 17:41:53
ebf написал:
TAB написал: Кондеи я бы тоже объединил и получил плюс два места.
3 кондея под один АВ .Красава :) Интересно ,внемлет ли ТС ,такому совету
ebf, А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?
ebf
ebf
22.09.2017 в 17:43:53
vladimir_17 написал: А Вы не советуете все 3 кондея на 1 автомат вешать?
Я не советую :)
MaSeVi
MaSeVi
22.09.2017 в 21:39:23
vladimir_17 написал: TAB,
еще вопросик: на входе в проекте рубильник ABB E201 (одноплюсный), может правильнее выбрать двухполюсный Е202 ?
vladimir_17, Серия рубильников Е от АВВ сняты с производства, смотрите серию SD20X...
TAB
TAB
23.09.2017 в 11:34:55
В вашем случае отдельный АВ на каждый кондей не несут никаких плюсов. Лучше уж РН поставьте.
vladimir_17
vladimir_17
30.10.2017 в 18:10:49
Собрал еще раз все комментарии и понял что в щиток 36 все равно не влезаю. Взял щиток на 54 модуля и тогда решил добавить побольше диффов. Можете еще раз покритиковать?
вопросы:
  • советовали автоматы для света убрать под УЗО (сделал, ванну на 10мА, а остальные на 30мА), так правильно?
  • автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
  • добавил Реле Напряжения и Вольметр, амперметр
  • общий рубильник сделал двух полюсным
  • добавил диффы почти на все.
Комменты к схеме:
  • оранжевым диффы на 32А
  • желтым Диффы на 16А
  • зеленым диффы на 10А
юра Т
юра Т
30.10.2017 в 18:21:42
vladimir_17, у Вас изначально была более надежная схема и дешевле, лучше её и делайте, не слушайте никого
MaSeVi
MaSeVi
30.10.2017 в 18:54:37
vladimir_17, Куда Вам столько диффов??))) 3-4 УЗО и под них АВ...
TAB
TAB
30.10.2017 в 19:03:13
vladimir_17 написал: автоматы от кондеев (все таки они подключаются не через розетки, а через клеммы) запихнул под УЗО, но оставил однополюсными, так нормально или делать 2-х полюсными?
Делать двухполюсными. И щит взять на 72 места.
vladimir_17
vladimir_17
30.10.2017 в 19:42:10
TAB написал:
TAB, делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
юра Т
юра Т
30.10.2017 в 20:14:44
vladimir_17 написал: делать их двухполюсными и все равно под свое УЗО?
ставьте тогда уж на все линии дифы, проще в щите разводить будет (не нужны нулёвые шинки, и всё собирается красиво гребенками)
