TAB
TAB
14.11.2017 в 09:34:43
ebf
Ну назовите нам какие нибудь другие розетки ,желательно с сылками на норматив ,ну может правда чего то упустил
Угомонитесь уже, я вам третью страницу их называю:
Исключение может быть сделано для:
  • специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
ГОСТ Р 50571.3— 2009 (МЭК 60364-4-41:2005) пункт 411.3.3
Установка УДТ в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
ПУЭ 7.1.79 и СП 256.1325800.2016 А.4.11
ebf
ebf
14.11.2017 в 12:00:48
TAB, Я же у вас просил ответить 1 Как вы различаете штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.( Дайте определение штепсельных розеток, предназначенных для общего применени согласно норм) 2 Дайте определение специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.тоже согласно норм Что вам не понятно в даных вопросах ? Жду от вас ответа
Скажите вы согласны с этим определением ? 20.73 стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.11.2017 в 12:40:02
Страсти накаляются. Эту бы энергию, да в мирных целях... Кто-нибудь помнит, что у ТС кондеи подключены напрямую без розеток? Учитывая также, что внутренний блок кондея пластиковый и должен висеть, как процитировал ebf мануал, на высоте 2.5м, жесткой необходимости в УЗО нет. Правда, есть еще наружный блок, но я не очень понимаю, кому и зачем (кроме спецов при ТО) может понадобиться его лапать. Однако, береженого Бог бережет, и никто не мешает распихать кондеи под существующие УЗО или вообще поставить отдельное. С учетом того, что ТС собрался засунуть в щиток, лишние 3 тыс. рублей (если тип А, если АС и того меньше) погоду не сделают.
TAB
TAB
14.11.2017 в 12:50:18
ebf написал: Как вы различаете штепсельных розеток, предназначенных для общего применения
Вам уже отвечали на этот вопросы, прямо на этой же странице:
MaSeVi написал: Я тоже провожу грань, осознанно, конечно: вот тут розетка под ДШ, тут под конд-р, тут под СМ. Я знаю, что эти потребители тут навечно (не в исключительном, но в большинстве случаев).
Если здравый смысл вам отказывает, то вам нужно читать, а не спорить.
ebf написал: Что вам не понятно в даных вопросах ?
Мне непонятно какого ляда вы их задаете, когда весь спор начался вот из-за этого:
ebf написал: Рекомендую прочитать паспорт Самсуга и многое встанет на свои места,и станет понятно ,что УЗО ДОЖНО БЫТЬ https://laukar.com/data/150514/1846457232522344.pdf
Есть в этом паспорте хоть одно упоминание УЗО? - правильно, нет там его. Говорить больше не о чем.
ebf
ebf
14.11.2017 в 13:13:47
TAB написал: Вам уже отвечали на этот вопросы, прямо на этой же странице:
Вы за себя отвечайте, дружище. Не съезжайте с темы и отвечайте на вопросы ,которые я вам задал
TAB написал: Есть в этом паспорте хоть одно упоминание УЗО?
Те если вам не написали впрямую, то дальше думать не надо :) Простите а в паспорте на духовой шкаф ,есть упоминания об УЗО? :)
TAB
TAB
14.11.2017 в 13:20:03
ebf написал: Не съезжайте с темы и отвечайте на вопросы ,которые я вам задал
Я ответил.
ebf написал: Те если вам не написали впрямую, то дальше думать не надо :)
Что до вас, то действительно не стоит видимо.
ebf написал: Простите а в паспорте на духовой шкаф ,есть упоминания об УЗО?
В паспорте на мой духовой шкаф требования установки УЗО нет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.11.2017 в 13:24:41
TAB написал: А два УЗО последовательно? Это же еще безопаснее. Или три. :)
Есть вероятностные факторы. Даже если всегда пользоваться подземными переходами есть вероятность того, что автомобиль собьёт пешехода на тротуаре.
Вечный студент
ebf
ebf
14.11.2017 в 13:25:11
TAB написал: В паспорте на мой духовой шкаф требования установки УЗО нет.
УЗО то поставили? :) В СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕМЕ ,НАЧИНАЙТЕ РАЗДАВАТЬ СОВЕТЫ , ЧТО УЗО НА ДУХОВКУ НЕ НАДО :)
TAB написал: Я ответил
Нет дружище, не ответили, не можете вы дать определения ,вы даже по стационарке ответить не сумели :)
TAB
TAB
14.11.2017 в 13:31:40
ebf написал: УЗО то поставили?
Поставил. Но это мой личный выбор, НТД его не требует.
ebf написал: не ответили, не можете вы дать определения ,вы даже по стационарке ответить не сумели :)
Честно говоря, ваш неумный троллинг стал уже несколько напрягать.
ebf
ebf
14.11.2017 в 13:50:51
TAB написал: Поставил. Но это мой личный выбор, НТД его не требует.
Вот и возьмите себе за правило,при раздаче советов ,говорить что ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ :)
TAB написал: НТД его не требует.
Чтобы говорить об НТД,то научитесь их понимать :) А то рассуждаете о розетках ,а дать определение ,чем одни отличаются от других ,не можете :) А скажите телевизор ,который весит на стене ,и розетка сделана за ним,это какая розетка СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ или общего пользования ? Ну и вообще удачи вам в ремонте,заканчивайте его поскорее :)
TAB
TAB
14.11.2017 в 14:23:05
ebf написал: Вот и возьмите себе за правило,при раздаче советов ,говорить что ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Там, где я излагаю свое личное мнение, там я так и говорю (пример постом выше).
{{post:6161038,Чтобы говорить об НТД,то научитесь их понимать :)}} Об этом судить уж точно не вам.
