TAB
TAB
12.11.2017 в 09:15:14
Radio
И и ИЛИ - очень разные вещи по смыслу, и ваш взгляд на использование узо в свете данного пункта уже ненормативен
Каким местом он не нормативен по-вашему? Союз "или" в данном случае означает соответствие нормативу как вашего взгляда на необходимость (у вас отсутствие необходимости) применения УЗО типа А, так и моего. Но мой взгляд продиктован здравым смыслом, при этом НТД он ни разу не противоречит ессно.
ebf
ebf
12.11.2017 в 10:14:13
юра Т написал:
ebf написал: Рекомендую прочитать паспорт Самсуга
в каком месте читать уважаемый?
юра Т, Можете в этом Вставьте вилку шнура питания в настенную розетку, мощность которой соответствует или превышает мощность, указанную для изделия в спецификации, и используйте эту розетку только для этого устройства. Кроме того, не пользуйтесь удлинителем шнура питания. А потом в этом ГОСТ Р 50571.3— 2009 (МЭК 60364-4-41:2005) 411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
TAB
TAB
12.11.2017 в 10:29:16
ebf, вам мало вчерашнего позора? Получайте:
ebf написал: дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для: штепсельных розеток, предназначенных для общего применения
Внимательно читаем вашу же цитату:
ebf написал: Вставьте вилку шнура питания в настенную розетку, мощность которой соответствует или превышает мощность, указанную для изделия в спецификации, и используйте эту розетку только для этого устройства.
И далее в том же разделе написано:
Установите выключатель и автоматический выключатель, предназначенный специально для питания кондиционера.
Из которого следует отдельно выделенная под кондиционер линия с отдельно выделенной под кондиционер розеткой. Которая в полной мере отвечает указанному вами же ГОСТ Р 50571.3— 2009 (МЭК 60364-4-41:2005) пункт 411.3.3 "Дополнительная защита":
  • штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
  • штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
  • специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
Причем опять в процитированном вами же разделе. Но процитированном не до конца.
ebf
ebf
12.11.2017 в 10:39:29
TAB, У вас есть понимания ,чего вы пишите, сходите к проектировщикам и поинтересуйтесь
TAB написал: специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
судя по вашей ИЗВРАЩЁННОЙ ЛОГИКИ и знаниям ,у вас ЛЮБОЙ электроприёмник ,как то холодильник ,духовка и тд и тп МОГУТ БЫТЬ без УЗО . :D
TAB
TAB
12.11.2017 в 10:46:22
ebf, боьше капса, так будет убедительнее еще более лучше.
Но я пожалуй продолжу урок чтения: "Исключение может быть сделано для" означает лишь то, что оно может быть сделано. А может и не быть. Ответ, когда оно может быть сделано дает упомянутый выше ПУЭ 7.1.79 и СП 256.1325800.2016 А.4.11:
Установка УДТ в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
ebf
ebf
12.11.2017 в 10:54:48
TAB написал: ПУЭ 7.1.79 и СП 256.1325800.2016 А.4.11:
Ну про это вам Radio рассказал, а если вы ещё больше напряжётесь ,то поймёте ,что духовка например и псм тоже стационарные да и ещё есть другие .Да и подумайте на досуге на основании чего написан ПУЭ и сп :)
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2017 в 11:03:07
TAB, Хмммм... ТВ, как правило, пожизненно воткнут в одну и ту же розетку. Свет в потолке более, чем стационарен. Как и куча других устройств. Итого - все м.б. без УЗО.
TAB
TAB
12.11.2017 в 11:16:29
MaSeVi написал: Итого - все м.б. без УЗО.
Согласно нормативке, УЗО в жилых зданиях требуется только на санузлы, розетки наружной (за бортом) установки и розетки общего пользования (исключения см. выше). А вы не знали?
ebf
ebf
12.11.2017 в 11:22:31
TAB написал:
TAB, Вам надо вручить орден ЛЖЕЭЛЕКТРИК 1 СТЕПЕНИ :killyourselfbywall: :applause:
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2017 в 11:55:58
TAB, Я не знал, что вроде умные люди так нелепо цепляются за нормативы, написанные по сути или не очень умными людьми, или просто вредителями...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.11.2017 в 12:04:58
MaSeVi написал: TAB, Я не знал, что вроде умные люди так нелепо цепляются за нормативы, написанные по сути или не очень умными людьми, или просто вредителями...
MaSeVi, нормально в ПУЭ написано, это ТАВ так трактует.
Вечный студент
