Tigger_13
Tigger_13
Саратов
21.09.2017 в 13:05:51
Всем добрый день.
Подскажите чем лучше отшпаклевать оштукатуренные волма слоем стены, под обои. Штукатурка на 4 -, плоскости ровно, местами есть небольшие раковины, задиры. Во время штукатурки волму затирал теркой и потом заглаживал шпателем, но не всегда успевал, и не везде слой толстый, а тонкий слой волмы ложится плохо, при подрезке задиры. Отшпаклевал 2 стены Ветонитом ЛР+, 2 слоя на лоск (шпатель под углом 30-45*), но что то результат не торт. Какая то усадка большая у шпаклевки, хотя разводил не жидко. Совсем не закрывает (не заглаживает дефекты штукатурки). Дефекты - риски, раковины, волны от правила не глубокие, макс 1 мм. Зашкурил, отгрунтовал Тифеном, планирую еще 2 слоя ветонита на "Сдир", но боюсь что с такой усадкой раз 5 шпаклевать надо. Какой то не такой Ветонит стал, лет 5 назад ремонт делал, 2 слоя, небольшая шлифовка 150 и вуаля, тактильно (гладкость стены проверяется ладонью) и визуально поверхность почти как стекло. Или я что то не так делаю?
Грэй
Грэй
21.09.2017 в 19:43:55
Если большая усадка, то крупные дефекты для начала заделайте безусадочнгым чем- нибудь. Хотя бы той же Волмой, наносимой как шпаклевку, шпателем. А потом сплошным слоем - Ветонит. К слову, я Ветонитом совсем не пользуюсь, почему- то. Только гипсовыми шпаклевками в основном.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
21.09.2017 в 20:06:58
Крупные шпаклевал волмой, на мелкие (углом правила задел и т.д ) забил. Перед грунтовкой малость шлифанул штукатурку сеткой 60.
Гипсовой (волма финиш) пробовал работать, тяжело она вытягивается и шлифуется. Если только развести пожиже и первым слоем на "сдир" пройтись. Хотелось бы аналог полимерный ветонита (раньше был - пластичный и почти безусадочный).
Гocть,
Гocть,
21.09.2017 в 21:51:59
Tigger_13, он тебе не про шпаклю (волма финиш) говорит, а про волма слой которым штукатурил, мешаешь и на сдир хорошим шпателем по всей стеночке, она(штукатурка) все дефекты укроет.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
21.09.2017 в 22:10:21
Так я так почти и делал, жиденькой волмой (штукатуркой) крупные дефекты замазал, а на мелкие забил. Причем замазывал гипсовым молочком, во время затирки и заглаживания снимал шпателем лишнее и шпаклевал дефекты. Идеально гладко вся стена, чтоб прям сразу под обои конечно не получилась, пока штукатурка сырая гладко и ровно, подсохла картина совсем другая.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
22.09.2017 в 07:27:34
Вот нашел замену Ветониту - Шпатлевка полимерная Danogips DANO JET 9. Кто пользовал, как она?
ANT/D
ANT/D
22.09.2017 в 08:09:51
Tigger_13 написал: Вот нашел замену Ветониту - Шпатлевка полимерная Danogips DANO JET 9. Кто пользовал, как она?
Tigger_13,что-то про витанит какой-то "гон".а это что за чудо заменитель?с аллиэкспресс что ли?
