Weld
Weld
Одесса
21.09.2017 в 21:44:20
Посоветуйте по схеме: Пока остановился на таком расположении профилей:
Потолок из ГК 9,5мм черные линии - периметр из UD профиля
красные линии - потолочные деревянные балки.
зеленые линии - основные профиля
синие линии - несущие
Не определился - одноуровневый каркас делать, или двухуровненвый? Одноуровневый в моем случае мне кажется получится более "жидким".. Ну и хватит ли поперек листов три основных на такие габариты?
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.09.2017 в 22:31:10
Weld написал: Посоветуйте по схеме: Пока остановился на таком расположении профилей:
Weld, да что ж такое, какие 9,5 мм? :nо: И двухуровневый каркас набирается быстрее , это же очевидно, а 10 см от стены верхний профиль вообще не нужен, просто нормальные профиля и порядок
Weld
Weld
Одесса
21.09.2017 в 22:46:05
А что с девяткой? У меня 15 лет уже висит 9ка в двух комнатах, вроде нормально все. Только не помню толщину пофилей какую ставил. 0,3 явно мало, 0.6 - дороговато...
Двухуровневый просто ни разу не делал... А 100 мм от стен - это чотбы край листа не крепить в настенный профиль(UD), только в несущий.
