Завтра постараюсь скинуть, делал по стоковому образцу.
21.09.2018 в 18:32:04
21.09.2018 в 19:05:39
Dmitri Markov, у меня наружу загогулина была :)
22.09.2018 в 04:34:34
И еще - уплотнитель на герметик садить, или без? Так то он плотно садится. Я вот думаю надо загогулиной наружу, вроде логично.
22.09.2018 в 17:00:47
Да наружу, сейчас посмотрел, на герметик садить не надо, сидит плотно, герметичность как в космосе)))
01.10.2018 в 03:32:46
Чувак доработал мотор редуктор от стеклоподъемника. Может кому полезно будет
01.10.2018 в 03:53:55
Добрый день. Не могу вставить ссылку подткат. Не реклама. Если поставить такую штуку на двигатель дымососа? Можно получить регулировку мощности котла? Стоит ли попробовать ради спортивного интереса?
01.10.2018 в 05:34:33
Регулировки штатной не хватает? Чтоб регулировать оборотами, надо мозги научить сначала.
01.10.2018 в 07:12:57
Маленько бы убавить, на 15 котле на новом угле котел стал частенько уходить в 240 градусов, приток открыт чуть более 1 мм. А так бы этот блочек поставить и понизить процентов на 50 обороты. Этот блок будет понижать обороты двигателя дымососа?
01.10.2018 в 15:39:29
Там, кроме регулировки шибером, есть еще параметры всякие. Один из них прямо рулит мощностью. Читайте книжки, наконец. На 15ку, вообще, все растолкано- разжевано. Только художественного описания нет, разве.
08.10.2018 в 22:23:01
Приветствую коллеги.Всех с началом отопительного сезона.Рассматривал вышеприведённую схему.Так как не очень в электротехнике,не совсем с ней разобрался.Не могли бы вы мне пояснить некоторые моменты.Что за реле К1.1 и К1.2 ?Получается,в провод от комнатного термостата врезается реле К1.1?Или оно врезается в питающий провод насосов,а термостат комнатный не трогаем?Если возможно,поясните максимально доходчиво,буду благодарен.Спасибо.
09.10.2018 в 05:07:48
Это лишь один из множества вариантов. Так реализован приоритет бойлера и направление потока теплоносителя либо в дом, либо в бойлер. У меня это на 12 Вольтах сделано. Может на каком- нибудь логическом контроллере. Кто, что придумает. Если бойлер не предусматривается, контакты комнатного термостата напрямую соединяются с котлом.
Реле одно. Групп контактов две. Термостат бойлера срабатывает, включает реле. Замыкаются К1.2, сообщая котлу, что надо вырабатывать тепло. К1.1 включает насос бойлера. Бойлер загружается. По окончании загрузки термостат размыкается. включается насос системы отопления. Котел либо в ожидание, либо на нагрев дома. По состоянию уже комнатного термостата. Смысл реле простой- коммутация насосов и приоритет бойлера.
