#6117506
Здравствуйте. Здесь любые вопросы по автоматическим котлам АВТО.
Ваш Шунин.
Приветствую, Михаил. Котёл пошёл шестой сезон работать, полёт нормальный
Михаил, доброго времени суток. Котёл авто-25 работает отлично, я доволен, заметил только разницу показаний датчика температуры воды в котле и моего термометра на подаче, когда котел кажет 61, мой термометр 71. Разводка по дому сделана полипропиленом, не хочется уменьшать его срок службы высокой температурой. Вытащил термометр из гильзы и ткнул туда проверенной термопарой, также показала 71. Понятно, что эксплуатации это нисколько не мешает, буду ориентироваться на свой термометр, но полюбопытствую, показания котлового датчика программно корректируются?
Jjjjoker написал:
Jjjjoker, Разница показаний бывает 2-3С. Тут может стрелочный термометр с большим тепловым сопротивлением и рассеиванием корпусом. Может положение датчика. Датчик цифровой DS18D20. проверен. Данные прямые в цифре от него.
Юрию ( BlindHorse) приветствие и спасибо!
Да, термометр стрелочный, такой же на обратке, пробовал менять их местами, результат тот же. Видимо все же расположение датчика. Ну это мелочи, главное работает усё как часики.
Jjjjoker, Не могу разъяснить.Замечено наоборот занижение показаний стрелочных датчиков. Попробовать заменить датчик.
Может каким-то образом, датчик не имеет хорошего теплового контакта. Котел какого года? Раньше теплопроводящую пасту не использовали. Сейчас мажем. Как раз чтоб устранить 2-3С погрешности. Хотя в бытовом котле это погрешность без разницы.
Привет всем братьям по отоплению!
Пошёл второй сезон.Котёл был заглушен 10 июня и запущен на постоянную работу 8 сентября.
В этом году нарисовалась проблемка с углём - фракция в норме, штыба не больше чем в прошлом году(если не меньше) а вот с просыпью беда.Если в прошлом году по зольникам 1 к 1 было, то сейчас при ТУХ 140 просыпи больше чуть ли не в 2 раза, чем шлака в дальнем зольнике.
Осмотрел колосник, в идеале. Видимо плохое спекание на колоснике или теплотворная способность у угля хуже, хз.
Озадачился...
Теперь у меня чугунный колосник с минимальными прозорами. Просыпь уменьшилась в разы, во много раз! И холодная теперь, даже не тёплая.
"Пробег" после переделки не большой, но думаю всё будет Ок.
Подготовлю фото, скину отсчёт!
tгаз уст 140 это очень мало. Нежелательно уменьшать ниже 160С. Нештатный режим работы. Возможно попался тебе бурый уголь. Поэтому и просыпется через колосник почти всё.
Какие доработки колосника? Это очень интересно.
Ялыч написал:
А что с дверью? У моего домашнего котла она всегда холодная.
ТУХ 140 чтобы шуровка меньше работала- ставил из-за просыпи.
Ворошитель напротив, увеличивал время работы.
Холодная просыпь, дверь ледяная)).
Я на двери короб с обратной стороны убрал (дверь мне запили (С))), мешал он мне.
А ТУХ я отпускал градусов до 70, баловался.)
Уголь вроде чёрный.В бане горит так-же как и раньше.
Михаил, скинь фото палки-ворошилки я уже забыл как она выглядит надо новую сделать, где там сколько наваривать шишек, а фотки на форумхаусе похерились.
Я с кэша страниц надёргал на комп., С обоих тем около 70%. Просматривать не совсем удобно- каждая страница в новой вкладке., но там реально кладезь информации..
А кусок распредвала уже износился? Вы же, вроде, один из первых его ставили?
Приветствую, а можно как нибудь получить этот кладезь? Может выложите куда в облако?
Хорошо ща залью, ссыль на архив скину в личку.
BlindHorse написал:
BlindHorse, Юра, у тебя бункер первых конструкций. Давно утратилось то знание. Длина ворошилки кажется 63см. Могу ошибаться.
Труба ВГП 20мм
Шишки сваркой высотой 6-8мм. Расположение их произвольное. Сверху не имеет смысла их наваривать. Снизу около 20см по трубе.
Ялыч написал:
Ялыч, Сюда кидай. Людям пригодится.
Ялыч написал:
Ялыч,
Каким макаром, Дима? Там, наколько помню tгаз уст нижнее значение 130С. Пили про колосник, чего сделал.
Там параметр t есть, стоит на -2, если ставим его на 50, то температуру,например, в 130 градусов котёл начинает видеть как 180.
И если tуст. стоит на 130, то фактически на выхлопе 80 гр. Работа на мощности керосинки)
Я там ещё с гарантии не слетел?
Ща,начну пилить.
Калибровку градусника температуры дымовых газов сбиваешь
Михаил, по паспорту котёл должен стоять в отапливаемом помещении. У меня котельная в подвале 12кв.м. необходим ли там радиатор, зимой в смысле? Сейчас на улице 0 градусов, несмотря на приточку там очень тепло от котла и от 6 метров стальной трубы на подаче и обратке.
Зачем радиатор, коль и так тепло?
shuninm написал:
shuninm, котёл ещё молодой совсем ноябрь 2016. Попробовал ещё два термометра, таже картина.
Понятно про радиатор, я так и думал, что и в -30 там приемлемо будет по температуре.
Колосник.
С "завода" стоит стандартный, 200 на 400.
Плюсы - даже в моём мегаполисе (р.п. Благовещенка) есть в нескольких местах, цена 600р. Литком, Рубцовск.
Минусы - сыпется просыпь в передний зольник.
Так-то пусть сыпится, но в этом году просыпи получается в 2 раза больше, т.е в морозы её надо будет выгребать КАЖДЫЙ день, а не как раньше- раз в 2 дня.
Обленился,так как это уже не приемлемо.
Ниже мой первый блин комом.
То что не "полетит" понял ещё до установки - варил реально на коленях).
Смысл идеи был в том, что хоть колосник из металла, но широкие полосы будут работать как радиатор, плюс обдуваться воздухом
Между пластинами - карманы в них засыпать либо золу, либо шамотную крошку, не знаю что лучше.
Вниз идёт клином, что-бы не забивало шлаком).
Может бы и "полетел" этот колосник, только грабли мои в нём заклинили при установке, да и сильно широкий я его сделал - на место запихать не смог, да и с размером пролетел- взял по незнанию 200 на 350.
Вообщем fail
Ялыч написал:
Ялыч, Да походу короткую ворошилку сделал, виснет )
Помню фразу ворошитель должен отпускаться в воронку на 10- 15 см.
Ссылка на страницы попробуйте, открывает?.
Насколько я помню ворошилка должна отпускаться ниже бункера на 10-15 см.
У меня приварена пара шеек распредвала- выдержала достойно, хоть и не сладко ей было.
Итак колосник.
Просматривая картинки с колосниками наткнулся на это фото
И понеслась, купил ещё 2 колосника, нарезал ламелек.
Ширина составного колосника пуля в пулю такая же как и родного.
Сварил новые грабли. Размеры оставил те-же, но толщину уменьшил на 1 мм.
Правда она получилась шире, иначе работала бы не по центру.
Поставил - работает!
Пробег, правда всего пара бункеров.
Ялыч, спасибо, работает ссылка!
Новый колосник и шуровка "на рабочем месте"
Зола с дальнего зольника - красивая, хрустящая)
Для переднего зольника сделал ящик., Наклонная стенка ящика является ещё и перегородкой между зольниками.
Родную убрал.
Размер просыпи на новом колоснике
Размер просыпи и на моем котле плюс- минус тот же. А вот черненького гораздо меньше. Вангую, что режим слишком малой мощности горелы ведет в этому.
Есть по сути такая же идея с уменьшением ширины прозоров, с сохранностью целостности заводского колосника, заполением стальными пластинами. А на месте граблей иного вида форма ножей. Так, чтоб своими ребрами они так же заполняли прозоры.
Такая система уже работает на АВТО 15, но только спереди колосника. Трудно оценить объективно, у меня нет такого котла в постоянной эксплуатации но показалось меньше стало комочков, больше в пыль тенденция.
В общем, как появится время, буду пробовать на домашней печке.
Фото при ТУХ 140, мощность занижена, да.
Вот кол-во чёрных частиц сейчас, при ТУХ 160.
Эта просыпь на "вредном" угле этого года., когда первый зольник заполнялся быстрее дальнего раза в 2.
Решето - сито.
Очевидно что прямая зависимость размеров просыпи от прозоров.
На родном колоснике - зазоры в колоснике 9 мм. У меня меньше раза в 2 ( сейчас нет возможности замерить).
Есть возможность ещё уменьшить прозоры (читай размер просыпи)
Добавим одну "ламельку", уменьшится ширина шуровалки, станет ближе к стоковой.
Хочу свести обслуживание по уборке золы из всех трёх "зольников"по субботам, т.е. раз в неделю.
А закрывать прозоры - палка о двух концах - при "перегазовке" валиться будет всё равно много - сито 9мм.
Наблюдал - при шуровке валится самое крупное и в больших кол-вах.
При штатной работе - маленькие светлячки.
Ялыч написал:
Ялыч,
Это утопия. Для этого нужно, чтоб зольность угля была меньше. Либо меньшее количество угля сжигать за то же время. Иного не дано. Ибо просыпается с черненьким и зольный остаток. А черненького там практически пренебрежимо мало. С бункера наберется грамм 100-200.
Раз в неделю засыпать уголь это да, ТЯ-ЖЕ-ЛО. У меня по прикидкам пусть будет 350 кг.
А золы вынести уже нет зола легче и в разы меньше.
Котёл от пола отделяет 4 мм железа. Они и не дают мне покоя) Либо бункер под котёл, либо шнек, тем более он у меня есть почти готовый. Железо тоже есть.
Ну вот хочу я по субботам потрубочистить и в баню, плюс путаницы нет никакой, бывает не помнишь чего на обед ел, не то что когда золу выгребал.
Уголь то всегда проконтролировать можно, да и подбросить мимоходом.
Черные включения не парят абсолютно, стремился уменьшить физический объем в целом.
Всё равно мне любопытно:
Сейчас на улице в среднем +5гр. температура пола выставлена на 29гр. дома 26-27гр.
Зимой в самые лютые морозы -40гр. температура пола выставлена на 32гр. дома 27-28гр.
Чудеса отопления!)
Массу зольную не уменьшить. Это свойство угля. Грузить котел по 300-500кг занятие весьма утомительное. Поэтому я исповедую такие котлы, как есть. Это сообразуется с ценником естественным макаром. Нет преград вделать и с загрузкой на месяц, два. Да на сезон есть такие. Но ценник начнет быть диким.
Не знаю, как кому, а мне проще закинуть ровно на сутки, двое. Сейчас, вообще, не напряжно. Два ведра вечером вкинул и раз в четыре- пять суток шлак удалил.
Не,я только с манипуляции золой хочу минимизировать.
Либо зольник изменять в большую сторону, либо уголь малозольный искать
Сделал новую ворошилку - бестолку, как вис уголь с прошлого года так и виснет, я его уже и сеял и калибровал - бестолку, он сразу становится мокрый в бункере и думаю по этому висит. Ломиком протолкнёшь - нормально. Топлю остатки прошлого года, свежий уголь ещё не привозил, углярку достраиваю новую, под 20 тонн угля со сдвижной крышей, чтобы камаз заехал разгрузился и не кидать таскать его. Пятьдесят квадратных метров построечка получилась, 570 метров металла, 18 килограмм электродов, всё в свои две руки )
Странно. Никогда не виснет от слова совсем. Ни мокрый, ни такой, что с него течет. Лишь мокрый с пылью 50% зависал так, что вокруг ворошителя "труба" из угля получалась. Сейчас в хранилище мокрый уголь. В дождь загружался.
Совсем виснет лишь уголь марки Г и Ж. Те никак в наших котла не работают. Они вообще мало применимы.
Зачем такие монументальные трубы? Там 100*50 4мм трубы хватило бы выше крыши.
Жесткой связи стен с крышей нету, поэтому покрепче, чтобы не разъехались.
BlindHorse написал:
BlindHorse,
Юра, я задал вопрос про зависание угля. Это не праздный интерес. почему так, как сам думаешь?
Михаил, на вскидку, при отключении 220в. и подключении через инвертор котла и насоса отопления, автомобильный генератор будет успевать заряжать АКБ при заведённом двигателе?
Вопрос не понял, ответ не знаю.
shuninm написал:
BlindHorse написал:
BlindHorse,
shuninm, после установки новой ворошилки оказалось срезало пластиковую шестерню, движок работал а палка не крутилась. Купил шестеренку надо сверлить, котел пока погасил.
Отрубили свет, запитал котёл и насос отопления инвертором 12-220 в., питающемуся от автомобильного АКБ
АКБ в этот момент заряжается от генератора заведённого автомобиля.
Посадит ли котёл с насосом АКБ в скором времени? Или генератор сможет выдавать на гора нужную мощность для этих потребителей?
На гене 85 циферка. Амперы должно быть.
Не силён я в подсчётах...
Мощность, потребляемая котлом, определяется дымососом. Электроникой и редкими включениями приводов можно пренебречь. Дымосос тянет 150-200Вт. Максимальная мощность автомобильного генератора 85А*12В= 1000Вт. Свободно будет работать. Не знаю лишь, на холостом ходу ДВС какую мощность выдает генератор. Скорей почти никакую. Нужны обороты.
У меня инвертор с чистым синусом на 650 ВА не тянул момент запуска дымососа и два насоса, работающих на малой скорости, пришлось инвертор на 1000 ВА купить. На холостом ходу ток генератора будет небольшой Ампер 40 у такого генератора 85А это на рабочих оборотах, может не хватить надо опыт ставить.
А мой так же, кажись, 650ВА компьютерный древний без синуса пускает дымосос. Звук, правда, не оч. приятный в момент запуска, но работает.
Ну, и пики будут компенсированы аккумулятором автомобиля.
Инвертор Qumo 600вт. запускает котёл и насос, даже вод.станцию на 800вт. Но АКБ сожрёт быстро.
Гену покупать видимо придётся. Ну не хочу я к Дакону даже прикасаться).
Сделал GSM из старого сотового. Теперь телефоны есть у всех членов семьи).
Заменил шестеренку в ворошилке, запчасти ни к черту, пришлось шайб добавлять почти три миллиметра, чтобы люфта не было. Котелок трое суток был выключен когда открыл бункер повалил дым, включил дымосос он начал разгораться. Пока отработал на отлично вечер, спит теперь по термостату.
BlindHorse написал:
BlindHorse, Это ненадолго. Моторчик износился, скорей. Там выработка во втулке латунной обычно. моторчики новые пошли. Со стальной втулкой. Пока не знаю, как они по износу- лучше, хуже.
shuninm, моторчик уже тоже меняный не раз, а вот на ворошилке родной до сих пор.
BlindHorse написал:
BlindHorse,
Что-то тут не то. На ворошилке, которая в бункере, ресурс моторчика 3 года. На шуровке, которая непосредствено уголь подает в горелке, не знаю. У меня установлен мотор-редуктор еще с первого котла. с 2008г.
shuninm написал:
BlindHorse написал:
BlindHorse,
shuninm, на шуровке родной, описка
Котёл ночью выпал в "аварию концевика", грабли шуровки повисли вниз. Раза с пятого включая и выключая котёл удалось в ручном режиме успеть выполнить пункт"шуровка" пока не вылезло сообщение об аварии, все заработало. А вообще как правильно действовать в этом случае, снять кожух и ключом переместить шуровку в какое-то положение?
Ничо не понял. Что было причиной "авария концевик"?
Jjjjoker, чего вы смутились? Подробней и ясней опишите ситуацию.
Да я не смутился, делами попутно занимаюсь В чем была причина, не знаю. Бункер полный, когда удалось запустить шуровку, она легко прошла колосник, золы немного было, в ней ничего криминального.
Вечером уехал все нормально было, утром приехал- горит авария, шуровка висит зубьями вниз. Если бы она в колоснике застряла, я бы на уголь или камень какой подумал.
А могло отключение питания в момент работы шуровки дать такой эффект?
Возможно это глюк контроллера. Котел какого года? Без причин наблюдается "нет горения", "авария привод", "концевик"? Кнопки не зависают? Не реагируют на нажатие.
А возможно зазор между парой магнит- геркон велик и работает на грани.
Скорей глюк контроллера. Поскольку "концевик" это когда механизм начал движение без команды. Залипло реле, пробило транзисторный ключ реле и типа того.
Jjjjoker написал:
Jjjjoker, После подачи питания котел сам восстановит "домашнее" положение привода, в таком случае.
Котёл ноябрь 2016,в работе чуть меньше месяца. Каких либо аварий до этого не наблюдал, кнопки не зависали ни разу.
Контроллер рекомендую выслать мне на доработку, пока нет холодов.
Как раз глючный период. Обновлена прошивка, плата, программер накосил и в прошиве, и в разводке проволочек на плате. И еще флюс паяльный в это время порекомендовали удачно. Келлер такой. Киллером надо было назвать. Не промывается ничем из под элементов, оставляет каку-то дрянь, типа глицерина по виду, окисляет медь, создает электропроводимость между контактами.
Плату можно лишь полностью почти разобрать, отмыть и по новой собрать.
Куда слать? Или это в личку?
Написал в личку.
Всем добрый вечер Михаил я 2 котла покупал июль 2016 они в касячный период входят? Возможно ли купить один контролер в запас.
Павел 70, на данный момент нет запаса. Позже можно будет. Так вы из Новосибирска? Вам вообще беспокоиться не о чем. Все можно поправить в оч. сжатый срок, если будут глюки в работе.
Я не помню точно, когда возникла проблема с флюсом. Там немного тяжеловато по времени. Суток двое займет. Но летом, кажется, еще не было этого "киллера". А так перезалить прошивку и поправить разводку платы один вечер.
Я на Алтае 500 верст от вас Бурла.Есть одна проблема с включением иногда по нескольку раз в розетку тыкать приходится.Как будет возможность купить контролер прошу сообщить.
Павел 70 написал:
Павел 70, Включение это не контроллер. Это блок питания. Некоторые блоки после выключения требуют задержки перед включением до минуты. Неисправностью не является.
Повторю типичные проявления глючности контроллера. Авария нет горения, концевик, привод, зависание кнопок. Возможно и другие ошибки. Чаще всего эти вылазят. Определение простое. Если периодически возникают такие ошибки, скорей всего нужно отослать мне контроллер для доработки.
Крайне неудачно разведено питание, общий провод платы. Прям по учебнику- как нельзя делать
Да еще "добил" (дебил уместней) подпрограммой анализа ошибки. Сделал по нулевому значению регистра здоровое состояние котла. Т.е. 255 комбинаций это авария, а лишь одна это норма
Уместно вспомнить "Брат 2" в наше время кретинов меньше было.
Я забирал 14 декабря 2016 года, один из первых, после того как была найдена причина.
Проблем не было весь период отопления.
Правда раза 3-4 выпадала авария концевик, когда уже на улице совсем тепло было (в мае наверное)
В этом году уже месяц на постоянке - как часики.
Нет. Проблема допилена в конце мая. Там был комплекс проблем.
shuninm написал:
Опять висит, всё работает, помогает ворошилка ломом только. Топлива четвертая часть бункера осталась заглянул внутрь увидел, что от ворошилки и до передней стенки бункера все забито смесью битума и пыли. Вслепую почистил ломиком эту зону и котелок опять ожил работает несколько часов быстро разгоняется. Похоже устье наполовину имеет только проход, вот угля и не хватает для набора температуры. Вырабатываю оставшееся топливо и полезу чистить бункер, летом я не лазил в него а весной как раз топился смесью ДО с мульдой какой-то, вот она в смеси с битумом превратилась в асфальт похоже
Чистка бункера процедура обязательная. За сезон нарастает прилипшего по стенкам много. Я уже описывал процедуру. Самое простое, берется перфоратор с лопаткой. И касательно к стенкам, без энтузиазма, отслаивается это дело. Оно горит прекрасно. Но у меня при розжиге, как-то выдало резкие, буквально как выстрел, хлопки в трубку розжига. Без пламени. просто хлопнуло.
Да как туда с перфоратором то залезешь я не представляю, я его одной рукой хрен удержу, а двумя и полтела ещё туда как всунешь? Буду чистить подручным инструментом, благо его у меня много )
А что там сложного? В принципе, способ любой для достижения нужного результата. Я делаю это по окончанию отопительного сезона. На год хватает. Но ничего не виснет в котле и так. Лишь полезный объем уменьшается.
Так и у меня столько лет не было проблем до последней партии угля, на которую после нового года перешёл и началось.
Почистил бункер, ворошилка лежит своим концом прямо на стыке передней стенки бункера и шахты. Получается она ворошит только слой возле передней стенки бункера. Вопрос: как она правильно должна находиться? Концом в шахту заходить? Должна ли она лежать опираясь на бункер или прямо опускаться посередине шахты на задевая края?
Ворошилка должна заходить в воронку на 5-7см. Лежать на воронке. Ворошилке во втулке оставлена свобода (импровизация карданного шарнира) в одной плоскости за счет оси, в другой за счет зазоров между осью и втулкой ворошилки.
То есть лежит она у меня правильно, просто короткая?
BlindHorse, Да. Отгорела за свой срок службы. Чтоб было понятней так устроено.
shuninm,
shuninm написал:
Я же её новую изготовил на прошлой неделе 63 см. как тут и написали, там ещё ни миллиметра не отгорело. Видать размер таки другой.
Наварить кусочек не представляет сложности при современном развитии печатного дела на западе.
Обижаешь, я же своими руками всё делаю ) вопрос в том сколько см...или лишнее отгорит как говорится? ))
Своими руками еще проще, чем чьими-то. Взял и сделал без базаров лишних Хоть до колосника, но там шуровалка ворошилку зацепит.
Ну и хорошо, 10 см завтра приварю и топить, а то я даже боюсь к счетчику в этом месяце подходить сколько я намотал электрокотлом
Это да. Я тож сидел сентябрь на электричестве. 5т.р. с хвостиком намоталось. При цене 2,35р за кВт*ч.
Повысил ТУХ до 160гр. Как такое в бункер высыпать?)
Я перестал это делать.
Что значит в бункер высыпать?
Я никогда этого не делал, там же одна зола )
Я делал. Черненькие дожигал. Увлечение стремлением к идеалу. А как-то на работе проанализировали состав черненьких. Сидели разгребали. Набралось около стакана. Массой менее 100гр
А загружено было 106кг. КПД как раз в смешанном режиме мерили на 15кВтном котле. Реальный эксплуатационный.
Удлинил вчера ворошилку, заменил все уплотнители, почистил теплообменник, запустил. Работает как часики пока, всю ночь котел спал по термостату. Уголь старый от пыли просеиваю, пока новый не привёз.
Вторые сутки полет нормальный, ни одного зависания, ни одного бабаха
Михаил здравствуйте. Отапливаюсь вашим котлом второй сезон. Претензий к прибору нет. Немного подглючивает контролер (зависает иногда), но это лечится выниманием вилки из розетки. Если бы возможно было приобрести у вас новый контролер было бы неплохо. Всё таки боязно если он крякнет посреди отопительного сезона . Да и двигатель дымососа неплохо бы иметь в запасе. А так в целом котлом доволен. Спасибо мастеру за выносливый прибор. Александр.
Здравствуйте, Александр. Контроллер на модернизацию высылайте. Мотор дымососа продается везде. АИР56А2 или 5АИ
180-250Вт, исполнение комби (лапы, фланец) Китайские моторы серии 5АИ очень хороши.
3000 об/мин
К сожалению на модернизацию теперь можно будет отправить в конце сезона отопления. Надеюсь что он меня не подведег. А вот двигатель дымососа пожалуй куплю в запас.
