08.10.2018 в 22:23:01
Приветствую коллеги.Всех с началом отопительного сезона.Рассматривал вышеприведённую схему.Так как не очень в электротехнике,не совсем с ней разобрался.Не могли бы вы мне пояснить некоторые моменты.Что за реле К1.1 и К1.2 ?Получается,в провод от комнатного термостата врезается реле К1.1?Или оно врезается в питающий провод насосов,а термостат комнатный не трогаем?Если возможно,поясните максимально доходчиво,буду благодарен.Спасибо.
09.10.2018 в 05:07:48
Это лишь один из множества вариантов. Так реализован приоритет бойлера и направление потока теплоносителя либо в дом, либо в бойлер. У меня это на 12 Вольтах сделано. Может на каком- нибудь логическом контроллере. Кто, что придумает. Если бойлер не предусматривается, контакты комнатного термостата напрямую соединяются с котлом.
Реле одно. Групп контактов две. Термостат бойлера срабатывает, включает реле. Замыкаются К1.2, сообщая котлу, что надо вырабатывать тепло. К1.1 включает насос бойлера. Бойлер загружается. По окончании загрузки термостат размыкается. включается насос системы отопления. Котел либо в ожидание, либо на нагрев дома. По состоянию уже комнатного термостата. Смысл реле простой- коммутация насосов и приоритет бойлера.
09.10.2018 в 14:19:50
shuninm, Благодарю,Михаил.Ещё один вопрос.На схеме после насоса для системы отопления не нужен тоже обратный клапан,дабы насос бойлера не давил в обратку системы отопления?
09.10.2018 в 15:18:15
Я у себя не ставил. Бойлер рядом с котлом, трубопроводы короткие и большого сечения.
11.10.2018 в 11:15:36
Михаил, приветствую. Помнится был разговор о том, что пользователи хотели бы иметь в новом котле. Я думаю управление насосом не помешало бы. Сейчас, в межсезонье котел спит днём по 10-12 часов. Система отопления у меня небольшого объема, остывает быстро и насос целый день гоняет воду комнатной температуры. А мог бы котел при остывании воды до 30 градусов вырубать насос, и включать его, когда поступит запрос на тепло от термостата.
14.10.2018 в 18:24:22
shuninm, Михаил,подскажи,пожалуйста,расход угля вместе с бойлером и без него.Т.е.,сколько угля съедает твой бойлер?Я понимаю,что условия разные,но хоть примерно?
16.10.2018 в 15:26:09
Прочитал тут на одном ресурсе. :)
"Кто-бы чего не говорил, а угольный котёл - это грязно, а как иначе спалить 20 тонн угля и выгрести треть золы от этой цифры? У меня отдельная котельная и то хватает грязи. Спасает уборка конечно, как всегда и топились печами когда. Если топить домишку в 30 кв. м. пару вёдер в сутки то проблем и не будет с грязью."
"Согласен. У меня помещение отдельное., кочегарка, рядом уголь. Аккуратничать при выгрузке золы и насыпании угля нет ни какого желания. Трах бах, под настроение, и зимой три дня туда не захожу. Даже ремонт там делать не охота."
"Котельная (любая) должна находится в отдельном помещении. Любой котел в котором имеется зола (особенно не остывшая) будет источником грязи... Здесь очень велика роль конструктивного исполнения тепломодуля... С самого угля грязи немногим более, чем с дров или пеллет... Опять же многое зависит от того в какой таре все это заносится и высыпается в топку... У меня в котельной грязно, хоть и скребу в день по два раза, но мой FACI наверное чемпион по грязности... Открытие любой из дверок приводит к выбросу очередной порции пыли..."
Не знаю, как с фачи, но с нашими котлами лишь неряшливость ведет к засёру помещений котельной. Поверьте, я там даже уборку делаю раз в несколько месяцев. Лишь подметаю щеткой то немногое, что при выгрузке шлака просыпалось на пол, да при загрузке. Гофрой, подключенной к трубке розжига, собираю остаток пыльцы той, что щетка не взяла. В котельной чистота стерильная. Для подобных помещений, разумеется.
17.10.2018 в 06:07:36
Типичный случай разгильдяйства. Мне лень было вчера вечером общаться с котлом. Хотя я видел, что работает трудно. Крутит шуровалкой по нескольку раз. Решил до утра оставить. Утром красное содержимое в переднем зольнике. Котел переполнен шлаком и работал, трамбуя в заднюю часть зольника и просыпая не сгоревшие мелкие частицы в переднюю часть.
17.10.2018 в 12:01:36
Есть такие кто соединял дымосос с котлом трубой а не гофрой? Вибрация, шума не больше? А то померил 125 Нержавейку она как раз входит и дымосос и в котел.Кто как думает?
17.10.2018 в 12:53:22
У меня нержавейка стояла несколько лет, нормально всё, но довольно длинный тракт с несколькими изгибами, крепил на тросу к потолку.
17.10.2018 в 13:09:29
Я себе сделал трубой, сантиметров 30. Отлично. Посадил на герметик с двух сторон.
18.10.2018 в 05:07:25
Дымоход осмотрите. Мог зарасти. Угли бывают склонные к хлопкам и наоборот.
