KLM50
KLM50
22.09.2017 в 23:30:53
Есть идея сделать шкаф с открытым верхом, внутри - газовая панель заводская.Шкаф на стене висит.Дверка легко съемная на специальных петлях. Варить щи можно и с закрытой и со снятой. Не вдаваясь пока в тонкости реализации, вопрос - можно ли так по правилам или нет ? Цель - освободить пространство для разделки пищи и мультиварок, блендеров и прочего реально часто используемого.
KLM50
KLM50
22.09.2017 в 23:38:22
Пожалуй добавлю идею еще, все то же самое но не в шкафчике а на открытой полке.
SB3
SB3
Магадан
25.09.2017 в 13:34:53
В закрытом шкафу вряд ли разрешат - если пойдет утечка газа, газ будет заполнять маленький, плохо проветриваемый объем. Концентрация может быстро возрасти до взрывоопасной. Подумайте лучше о газовой панели на двух конфорках, нужны ли так Вам все 4 ?)
Газовщик495
Газовщик495
27.09.2017 в 10:07:32
Если решили сгореть,то идея хорошая)))))
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
KLM50
KLM50
01.10.2017 в 10:02:37
Ну я же в первых строках написал - С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ :-)) То есть шкаф закрыт открывающимся фасадом кухонного шкафчика, а сверху у него ничего нет то есть рама просто, где тут закрытый объем ?
Hitgher
Hitgher
01.10.2017 в 10:34:33
KLM50,
Вы собрались влупив газовую панель в закрытый шкаф? Пусть хоть и без верха. Объясните смысл этого действия. И как вы себе это представляете? В углу не удобно, в центре кухонной столешницы гроб закрытый с дверью. Вытяжку туда же?
KLM50
KLM50
02.10.2017 в 13:23:20
Смысл в том чтобы редко используемая газовая панель не занимала столешницу на которой надо и резать и тарелки ставить, и электроприборы всякие типа мультиварок и много чего еще. А если очень надо, открыл дверки шкафчика поставил туда кастрюльку зажег газ. По окончании закрыл шкафчик. То что шкафчик это не шкаф видно только сверху (что нет у него по сути крыши) а так это очень даже шкаф. Можно сверху над горелками ставить П-образную деревянную полку а на нее всякие вещи класть, то есть шкаф можно загружать вещами не опасаясь повредить горелки.
Что законы-то говорят про понятие закрытого шкафа, шкаф без потолка это же не закрытый шкаф, правильно ? Это уже можно назвать ограждением с дверками. А всю конструкцию - подвесной столешницей с открытым ограждением газовой панели.
Газовщик495
Газовщик495
05.10.2017 в 13:02:21
Вам уже написал,что такое устройство газовой панели опасно пожаром,что неясно то?????
Газ на замке!
KLM50
KLM50
05.10.2017 в 13:45:37
В смысле возгорание деревянных стенок от горячего воздуха или искр ? Обить шкафчик металлом изнутри не вариант ? Или сделать пирог дсп\гипсокартон\листовой металл ? Или Вы имеете ввиду что поток горячего воздуха будет узконаправленным и под угрозой лакокрасочное покрытие потолка ?
А может дело в выжигании кислорода вокруг горелки, кислород выжигается сверху выхлоп горячего воздуха не пускает свежий холодный, конфорка гаснет и песец всему... ? Значит надо много отверстий вентиляции снизу для притока свежего.
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 14:29:51
KLM50, Товарищ, а что Вам больше нравится газенваген или пожар?
