1234Z
1234Z
26.09.2017 в 03:08:59
Pchola73, да, так и есть. Что касается переделки: я никому ничего не обьяснял, пришли другие люди, отрезали трубки вн. блока, довели до конца угла штробу, подварили согнутую медную трубку, проверили герметичность и давление в системе, всё. Нужно всего лишь иметь инструмент и руки, которые растут откуда надо, и плюс дружить с головой. И абсолютно правильно здесь отметили исполнителя, как персонажа зайца "и так сойдет". И я, общаясь с исполнителями на одном уровне в другой сфере, никак не привыкну к тому, что в других сферах нужно говорить "не установите батарею", а "установите батарею по уровню, не поцарапав и не сбив краску, лицевой стороной в комнату, и не вверх ногами, чтобы работала и не протекала"
Что касается говноделов и желания работать, отмечу, что РУКОЖОПЫЙ УСТАНОВЩИК ВОВА, который умеет считать цену за метр трассы и ничего больше, первоначально никак не прореагировал на отправленное ему сообщение что установка мне не нравится в корне раз; и два - после консультаций с другими людьми и оценки качества работы как "рукожопство" последовал звонок Вовану, который оказался банальным быдлом, и которое сказало, что есели не нравится - верну деньги и "ни званите мине сюда больше" и бросило трубку. Так вот: деньги не вернул, пропал и на связь больше не выходит.
144dima
144dima
26.09.2017 в 08:01:02
А что вы хотели за 1600 гривен?
Hitgher
Hitgher
26.09.2017 в 08:16:39
144dima написал: А что вы хотели за 1600 гривен?
144dima, 1900 с внутренним блоком. При том, что средняя зарплата 5-7. Вполне за два часа работы.
161rus
161rus
Ростов
26.09.2017 в 20:17:44
1234Z написал: Ну причем тут задешево или задорого. Задача сделать задешево не ставилась, люди пришли по рекомендации и себя не только не оправдали, но и повели себя очень нагло. Когда говорят поставьте батареи - один понимает, что нужно батарею просто как нибудь накрутить и взять по стандарту, а второй понимает, что нужно все сделать изначально правильно, включая "по уровню" - и это ему обьяснять не нужно. Я ни одной такой установки кондиционера не видел, понимаю, что это порнография, но мне эти "опытные специалисты" говорят "нельзя по другому", и я в это не верю, потому и здесь. Потолок бетон, как и эркер. Дверей в эркере никаких нет, это предоконное пространство. Стена спуска дренажа окологипсовая. Вопрос исключительно такой: почему нельзя было обойти трубу отопления и сделать вывод на эркере - по причине лени или рукожопости ? Я не верю в технические сложности обхода трубы в данном вопросе, и вот если они есть, то как раз и прошу указать этот момент.
1234Z, По хорошему надо было петлю за блоком выштробить и туда трубу заложить..Мне так кажется..
Ким
Ким
26.09.2017 в 21:22:48
161rus написал: По хорошему надо было петлю за блоком выштробить и туда трубу заложить..Мне так кажется..
Проще было ерундой не страдать поставить блок там где трубки из стены торчат. И не надо было что-то штробить. Тем более что над проемом, наверняка, балка лежит, с которой ничего делать нельзя ....
161rus
161rus
Ростов
26.09.2017 в 22:33:17
Ким написал:
Ким, Ну хозяин барин..Сказал наверное хочу здесь и все...Понятно что этот вариант проще.. Я думаю блок чуть повыше поднять и балку не затронет..Ну это как вариант..Я бы сделал чтобы стыки были внутри блока или не делал бы тогда вообще))
1234Z
1234Z
03.10.2017 в 14:44:12
144dima, Что за дурацкий, если не сказать хуже вопрос ? Заказчик поставил задачу где должен стоять кондиционер, ему озвучили цену. Цена уплачена, работа не выполнена. Цена уплачена та, которая запрашивалась, понимаете или нет ? И из этого вопроса уже можно сделать определенные выводы. Есть как оказывается, немало не только рукожопов но и банальных кидал, которые уверенно берутся за заранее для их уровня невыполнимые задачи, отнимая у заказчика время и деньги в неистребимом желании хапнуть и "так сойдет". Более того, рукожопость скрыта под предлогом "не возможно технически" поэтому принимайте работу как есть - это обман и втирание. Когда выясняется что возможно, начинается фыркание с бросанием трубки и заламыванием рук "верну деньги", а по факту рукожоп это банальное быдло, которое и денег не вернуло и прячется теперь как таракан в углах.
Ким, Ждали Вас с выводами про "ерунду" и советом от балды, на какой стене повесить. Умный человек бы прикинул и спросил бы для начала, что есть вероятно причины, по которым эта стена не подходит ? Для начала с размеров блока например ? Самоуверенность это крайне плохой помощник в сфере услуг, и их уверенность в том что "пришел-увидел-победил" превращается в "пришел-нагадил-сбежал", а иногда ноги и не получится унести.
В общем я выяснил для себя что хотел - сделать можно было и другие люди уже переделали. Каждый рукожоп должен быть в черном списке, иметь хорошую рекламу и получать по заслугам.
Ким
Ким
03.10.2017 в 15:10:00
1234Z написал: .... Каждый рукожоп должен быть в черном списке, иметь хорошую рекламу и получать по заслугам. .....
И не только это.
Может есть смысл на форуме сделать тему подобную "Кунсткамере" с dwg.ru И не только по вентиляции и кондиционированию
"Своих героев надо знать в лицо ...." ;) :)
1234Z
1234Z
03.10.2017 в 15:14:07
Ким написал:
.... Может есть смысл на форуме сделать тему подобную "Кунсткамере" с dwg.ru >>
Главное чтобы реквизиты хорошо гуглились и морда лица была видна
Ким
Ким
03.10.2017 в 18:29:38
1234Z написал: ... спросил бы для начала, что есть вероятно причины, по которым эта стена не подходит ...
Согласен с Вами, чисто внутренне сработало как бы делал для себя. Был неправ.
1234Z написал: .... Самоуверенность это крайне плохой помощник в сфере услуг, и их уверенность в том что "пришел-увидел-победил" превращается в "пришел-нагадил-сбежал", а иногда ноги и не получится унести. ...
Вам самому по-проще быть надо .... Не стОит "бычка" включать по мелочи ...Жить легче и нервы не портятся
144dima
144dima
07.10.2017 в 07:50:39
1234Z написал: Что за дурацкий, если не сказать хуже вопрос ? Заказчик поставил задачу где должен стоять кондиционер, ему озвучили цену. Цена уплачена, работа не выполнена. Цена уплачена та, которая запрашивалась, понимаете или нет ? И из этого вопроса уже можно сделать определенные выводы.
Можно сделать вывод,что вы никогда в сфере услуг не трудились.) Ребята, хватит мусолить уже эту тему. Как увидят что кто то хуже их сделал,прям потенция улучшается у всех сразу. Как то слышал коронный ответ на любой вопрос : " Я ничего не знаю,мы уезжали кондиционер работал." Всё на этом. Не нравится,не звоните больше. ))) Катран, вон дренажку опрессовывает и соединяет муфтами,которые в храме японском неделю отлежали. У него будет одна группа клиентов,а кто то другой шараж-мантажит по быстрому за недорого, у него будут другие клиенты и другие расценки. И есть еще третья группа,они просто бабло сшибают,вообще все пофигу. Это не мастера,они работают до первого залета,потом в такси уходят и симку выкидывают. Эта группа не только в кондиционерах,она везде. Пока не введут лицензирование,как в Америке например,так и будет.Но у нас конечно коррупция и бюрократы сделают лучше,я не сомневаюсь.)
