23.09.2017 в 23:34:23
Коллеги, нужен совет. Имеется дом года этак примерно 40-го. Внутренние стены представляют из себя дерево, обитое дранкой, сверху штукатурка и плитка. И вот в этом всем бутерброде нужно проделать аккуратное отверстие диаметром около 60мм. Толщина стенки сантиметров 10-15 примерно. Ну плитку я пройду алмазной коронкой, это не вопрос, а вот что делать со штукатуркой и деревом - не очень понимаю. Есть, конечно, коронки по дереву на дрель, но они рассчитаны на толщину в 3-4см, а тут около 15. Перфоратором там долбить не вариант, обвалится нахрен полстены. В общем, буду признателен за любые идеи.
23.09.2017 в 23:39:13
bc---- написал: Есть, конечно, коронки по дереву на дрель, но они рассчитаны на толщину в 3-4см,
Ещё есть удлинители, но это специфическая вещь, в живую видел только для перьевых. И проблема с железом в дереве.
23.09.2017 в 23:42:46
Вот перьевое сверло по дереву подошло бы, но я про такие диаметры не слышал.
23.09.2017 в 23:49:40
С твердосплавной крошкой... По дереву конечно не лучший вариант, но в сочетании со штукатуркой, возможно единственный...
bc---- написал: но они рассчитаны на толщину в 3-4см,
Бывают 80мм длиной... И с двух сторон...
bc---- написал: Вот перьевое сверло по дереву подошло бы
Погибнет из за штукатурки...
23.09.2017 в 23:50:24
23.09.2017 в 23:56:51
Alex___dr написал:
Да и хрен бы с ним, стоит не дорого. Но нет, увы, таких размеров. Кстати, коронка по дереву тоже от штукатурки помрет.
24.09.2017 в 00:02:43
bc---- написал: Но нет, увы, таких размеров.
Таких размеров есть свёрла форстнера.
24.09.2017 в 00:07:46
Alex___dr, вот про это не знал. Спасибо!!!
24.09.2017 в 07:43:17
Alex___dr,
Обычное Форстера на 60 мм не пойдет, надо твердосплавное. Оно на этот диаметр будет стоить трешку.
Обычное биметалл коронки хватит на несколько отверстий.400 рублей.
24.09.2017 в 08:34:27
Hitgher, и нормально, мне нужно всего 2 отверстия.
24.09.2017 в 13:05:02
bc----, Пройти со стороны плитки (центровым сверлом по дереву) насквозь. И с двух сторон коронкой биметалл...
Мой опыт к Вашим услугам!
