kalynyn
kalynyn
Чески-Тешин
26.09.2017 в 10:49:22
Какую грунтовку использовать по силикатному кирпичу для дальнейшего оштукатуривания ЦПС и покраски алкидной фасадной краской? Кирпичу в стене более 30 лет, предварительно чистим щеткой, поэтому адгезия хорошая. Нужно глубоко скрепить материал кирпича, иначе штукатурка отвалится вместе с верхним слоем силикатного кирпича.
Идеальный вариант - так прогрунтовать, чтобы не набивать металлическую сетку.
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 13:54:25
kalynyn написал: Какую грунтовку использовать по силикатному кирпичу для дальнейшего оштукатуривания ЦПС и покраски алкидной фасадной краской? Кирпичу в стене более 30 лет, предварительно чистим щеткой, поэтому адгезия хорошая. Нужно глубоко скрепить материал кирпича, иначе штукатурка отвалится вместе с верхним слоем силикатного кирпича.
kalynyn, В предыдущем вашем посте дал ссылку на регламент работ.
AndyMirror
AndyMirror
26.09.2017 в 21:09:47
kalynyn написал: Идеальный вариант - так прогрунтовать, чтобы не набивать металлическую сетку.
Если цпс обычный, то боюсь что никак, т.е. нужна сетка.
nadegniy написал: дал ссылку на регламент работ
Тоже вариант.
nadegniy
nadegniy
27.09.2017 в 06:39:16
AndyMirror написал:
Тоже вариант.
AndyMirror, Нельзя самодельной штукатуркой штукатурить фасад дома
  1. Песок не обезжелезенный, в нём хренова туча глины и прочего мусора, опять же грандсостав
  2. Цемент с рынка будет намного ниже качеством, чем песок на производстве
  3. Полимерные добавки, микрофибры, перлиты и прочее, смесь должна получиться 1100-1500 кг/м3
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.09.2017 в 06:50:12
:D
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
Тоже вариант.
nadegniy, Цемент с рынка будет намного ниже качеством, чем песок на производстве :killyourselfbywall: , доброе утро, не знаю как у вас, у нас фасады штукатурят исключительно самодельным цпс, песок или карьерный, там глины вообще нет, или намывным, с Днепра вымывают, цемент если поискать, можно взять отменного качества, хороший пластификатор и фибра тоже не проблема а готовыми смесями, фасад золотой выползит, объем работы!
nadegniy
nadegniy
27.09.2017 в 07:47:39
dmitro+ написал: :D
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
Тоже вариант.
dmitro+, Можете показать паспорт на этот песок? Если будете использовать качественные присадки и цемент такие, которые может себе позволить крупный производитель качественных смесей, то у вас себестоимость готового продукта окажется выше, чем у крупного производителя. Потом у вас каждый следующий замес будет отличаться от предыдущего, что не есть хорошо. Если мне приходится выполнять бюджетную штукатурку за малые деньги, то я в любом случае беру сухую смесь как источник качественного подготовленного песка, я нигде не найду обезжелезенный и промытый от глины, дальше как вы правильно заметили я могу его модифицировать фиброй, качественным цементом, адгезионной добавкой СС 81. А в итоге когда считаешь все затраты, то овчинка не стоит выделки, помимо больших затрат на компоненты нужно держать человека, кто будет контролировать добавление точных пропорций ингредиентов будущей смеси.
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.09.2017 в 07:54:35
nadegniy написал:
dmitro+ написал: :D
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
Тоже вариант.
nadegniy, а теперь представьте, двухэтажный добротный дом, стены из ракушняка, сами понимаете какой толщины слой штукатурки, сможете заказчику объяснить, что завод по производству смеси будет на его дом работать весь день)))? Вот у меня сейчас стяжки 200 м2 одно помещение, слой предположительно не большой, я аккуратно окучиваю заказчика на смесь с завода, знаете куда он меня посылает ? Без обид, Вы теоретик
nadegniy
nadegniy
27.09.2017 в 08:12:00
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал: :D
nadegniy написал:
AndyMirror написал:
Тоже вариант.
dmitro+, Я практик. Я не собираюсь делать откровенную халтуру. У вас видимо стоимость рабочих рук значительно дешевле, чем у меня разница между самодельной и заводской смесью. Не думаю, что у вас песок из карьера без глины, я такой пока не встречал, посмотрите у них паспорт, там будет количество железа, глины и т.д..
nadegniy
nadegniy
27.09.2017 в 08:13:58
Для примера взял !#[https://www.youtube.com/watch?v=FIYg-li7zLY&t=7s]
nadegniy
nadegniy
27.09.2017 в 08:14:53
ещё другой объект !#[https://www.youtube.com/watch?v=oA5IQLOnWkg]
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.09.2017 в 21:02:22
kalynyn, кнауф адгезив
