Triclimate
Triclimate
26.09.2017 в 12:14:32
Подскажите, люди !
есть поддон сантехкабины, на нем хочу возвести стену из пазогребневых плит шириной 8 см. А ширина верхнего буртика поддона 5 см. Если поставить плиты на 5 см неровный бортик, будут крошиться плиты.
Единственное решение вижу алюминиевый уголок например 80x40 или 70x70. Сомнения что прочно уголок сидеть не будет, трудно его в плоскость вывести (бортик поддона неровный) и не оштукатурить.
Может что посоветуете ?
Дон Педро
Дон Педро
26.09.2017 в 12:33:33
В подавляющем большинстве сантехкабин бортик является конструктивно отдельным элементом от её пола (мне другие не встречались). Поэтому, если уж Вы демонтировали кабину, то лучшее решение - сбить бортик.
Для этого берется небольшая кувалда (я использую 1.5кг) и болгарка на 125 с отрезным диском по металлу. Кувалдой бьете изнутри наружу, под уголом градусов 45 к полу (не бойтесь, можно бить сильно). Арматуру режете болгаркой. Та часть, где были закладные / усиления для подъема кабины, тоже отлично сбиваются, а потом под ними обрезаются две тонкие арматуры.
Занмимает эта работа час-полтора в спокойном режиме. Получается 5-6 мешков боя. После этого обкладываете по периметру так, как больше нравится.
Если боитесь за гидроизоляцию - просто сделайте её сверху в углах обмазочной с лентой (есть у вебера, кнауфа, церезита, киилто и т.п.).
nadegniy
nadegniy
27.09.2017 в 14:36:52
Triclimate написал: Подскажите, люди !
Triclimate, Почему не сбили окончательно это гипсолитовое безобразие? Под ним будет нормальный бетон, проще монтаж и площадь санузла значительно увеличится.
27.09.2017 в 14:39:35
Triclimate написал: Единственное решение вижу алюминиевый уголок например 80x40 или 70x70.
Алюминий в бетон, плохая идея.
Грэй
Грэй
27.09.2017 в 15:46:16
Triclimate написал: Если поставить плиты на 5 см неровный бортик, будут крошиться плиты.
ничего не будет крошиться если не будет попадать вода.
  • ставите ряд блоков, внизу добавляете штукатуркой до уровня стены, затем поднимаете стену. Затем гидроизоляция и установка плитки (окраска, обои, или чего там ещё поскажет фантазия). Всё это легко и просто без всяких уголков и прочих ненужностей.
Triclimate
Triclimate
28.09.2017 в 00:18:12
nadegniy,
Почему гипсолитовое ? этот поддон вполне заводской ядерный бетон, никак не меньше М300.
Грэй написал:
Грэй,
Ну, прочность штукатурки такая, что особой несущей способностью она не обладает. Только заделать щели, выровнять стены. Другое дело - залить 3-см полоску наливным полом.
nadegniy
nadegniy
28.09.2017 в 01:35:51
Такой поддон выбиваете, дальше новая стена, гидроизоляция и стяжка. Появляется дополнительное пространство и возможность сделать качественную гидроизоляцию
Грэй
Грэй
28.09.2017 в 04:57:54
Triclimate, штукатурка бывает разной прочности. И соответственно несущей способности. Например универсальная смесь "пескобетон" это ведь тоже штукатурка . а вообще, чтобы выдержать перегородку двасполовинойметра, достаточно плотности ПЕНОбетона. Погуглите. какая у него прочность.
Hitgher
Hitgher
28.09.2017 в 05:19:59
Вся эта фигня режется за полтора часа диском с водой на 8 частей. Под ней кстати 6 мм двп. Правда услуга стоит 7.000.
oversun
oversun
28.09.2017 в 18:20:14
Грэй,
Если пенобетон стоит на плите перекрытия. В данном случае бортики наращивают сантехподдон в месте расположения стен. И расчитаны они уже не на равномерное сжатие, а на изгибные напряжения. Поскольку вес стен увеличивается, необходимо пропорционально увеличить бортик. Штукатурка не равноценная замена материалу бортика, а смеси для пола с прочностью 20Мпа годятся. По той же причине стяжку делают не из пенобетона и не из штукатурки.
Грэй
Грэй
28.09.2017 в 19:50:29
oversun написал: Если пенобетон стоит на плите перекрытия.
а что буджет, если пенобетон стоит не на плите перекрытия? а как думаете, прочности гипсоблока будет достаточно? Ну, в смысле, если под гипсоблок напихать материал такой же прочности, как и он сам? А что прочней - гипсоблок или пенобетон? ?
