Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
26.09.2017 в 13:11:15
Добрый день! Меняю электрику в 2 комн. квартире, дом панельный, П-30, 1979 г., Москва (заземления нет, фаза одна). Планируемую схему проводки приложил (делать будет электрик). Я заказчик, делаю для себя. Степень параноидальности - средняя или выше.
Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста на предмет явного криминала :) Приветствую любую критику, замечания и советы.
Ещё некоторые вводные:
  • кабели все ввгнг, хорошие (4 и 6 мм - кольчугино, остальные вольтекс из леруа)
  • автоматика вся планируется legrand (удобно купить в леруа). Всё однополюсное кроме вводного автомата на 50А. Три вводных дифф. автомата "1 полюс ноль". Дифф. автоматы - потому что УЗО+Автомат в подъездный щиток скорее всего не уместятся.
  • счетчик в подъездном щитке уже заменили (на 60 А - Каскад-1-MT-D5-A1-230-5-60A-S-OV3). Всё это хозяйство будет после счетчика. Вводный кабель до счетчика также думаю заменить на 6 мм (планирую узнавать в мосэнергосбыте).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 13:28:31
Дмитрий 26092017, какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Реконструкции стояков, я так понял, не было?
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2017 в 13:37:50
Дмитрий 26092017 написал: Дифф. автоматы - потому что УЗО+Автомат в подъездный щиток скорее всего не уместятся.
Делать им там вообще нечего - приделают им ноги, как пить дать. Все в квартиру, кроме вводного.
Дмитрий 26092017 написал: Три вводных дифф. автомата "1 полюс ноль".
Денюжку не жалко? Зачем на посудомойку отдельное УЗО? Она же не в санузле будет. На духовой шкаф достаточно 3х2,5 мм2. У Вас весь свет на одном АВ?...
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
26.09.2017 в 13:42:17
СтранникXXI написал: Дмитрий 26092017, какая у Вас выделенная мощность на квартиру? Реконструкции стояков, я так понял, не было?
СтранникXXI,
Сам задаюсь этим вопросом ) но пока ответа не него не знаю. Это нужно в УК спросить или в Мосэнерго? Есть надежда на адекватный ответ? Реконструкции скорее всего не было, на вид в щитке все провода старые, белые, алюминиевые.
Но знаю что в другой квартире в этом же доме используется нагреватель на 8 КВт уже много лет, проблем нет (даже включали его одновременно с посудомойкой).
Вообще, конечно, включать одновременно все приборы не планирую. Когда буду пользоваться нагревателем (летом 10 дней), от греха подальше ничто другое включать не планирую. Т.е. макс. будет включено киловатт на 9.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 13:44:35
MaSeVi написал: У Вас весь свет на одном АВ?...
Там подписано у него "Свет (4 линии)".
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2017 в 13:46:23
Дмитрий 26092017 написал: от греха подальше ничто другое включать не планирую.
Все так думают, замените на накопительный литров на 30, хвавтит.
Дмитрий 26092017 написал: Сам задаюсь этим вопросом )
Посмотрите на номинал текущего вводного АВ. В домах серии П-30 электроплиты, д.б. не меньше 40.
Дмитрий 26092017 написал: Реконструкции скорее всего не было
Да не было однозначно. До этих домов капиталка не скоро придет, если вообще придет...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 13:52:54
Дмитрий 26092017 написал: Когда буду пользоваться нагревателем (летом 10 дней), от греха подальше ничто другое включать не планирую.
Вы пошли помыться, а жена праздничный обед готовит...
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
26.09.2017 в 13:54:15
MaSeVi,
MaSeVi написал: Делать им там вообще нечего - приделают им ноги, как пить дать. Все в квартиру, кроме вводного.
Решили что так будет надежней, когда кабель идет напрямую без лишних соединений. Другой аргумент - в квартиру не хочется слишком большой щиток ставить, планируется на 24, и он уже почти весь занят.
На счет приделывания ног - на щитке в подъезде замок, видеонаблюдение на площадке. И уже в нем стоят соседские "девайсы", пока никто не позарился ) так что этот печальный вариант как-то не хочется рассматривать.
MaSeVi написал: Денюжку не жалко?
Жалко :( но не хочется еще раз проверять поговорку "скупой платит дважды". Уже приходилось. На безопасности не хочется экономить, лучше на чем-нибудь другом.
MaSeVi написал: Зачем на посудомойку отдельное УЗО? Она же не в санузле будет.
Ну это же типа "мокрый" прибор, вода в нем самом может оказаться, изнутри ) И уже был прецедент в другой квартире - забился слив посудомойки, и вся вода начала протекать внутрь (в поддон). Сработало именно УЗО, которое там стояло (подробности устройства проводки в той квартире не знаю). И при попытке ее включить оно вырубалось вновь, пока машинка не просохла.
MaSeVi написал: На духовой шкаф достаточно 3х2,5 мм2.
Да, наверное будет достаточно. Подумаю (пока не определились точно с моделью шкафа).
Уже ответили, да, 4 линии (гостиная + спальня + кухня + СУЗ и коридор)
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
26.09.2017 в 14:00:26
MaSeVi,
MaSeVi написал: Все так думают, замените на накопительный литров на 30, хвавтит.
Как аргумент опять приведу другую квартиру в этом же доме (сейчас её снимаю), в ней такой же нагреватель стоит. 3 года пока удавалось это правило соблюдать (а всего он стоит лет 10 уже). Накопительный не подходит, сильно не вписывается в дизайн ) Совсем не ставить тоже - уже привыкли к такой роскоши )
MaSeVi написал: Посмотрите на номинал текущего вводного АВ. В домах серии П-30 электроплиты, д.б. не меньше 40.
Спасибо, посмотрю!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 14:01:25
Дмитрий 26092017 написал: Решили что так будет надежней, когда кабель идет напрямую без лишних соединений.
Хотите 4 кабеля в квартиру тащить вместо одного? Да еще и 2 из них 6кв.мм., а один 10кв.мм.?
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
26.09.2017 в 14:05:12
СтранникXXI,
СтранникXXI написал: Вы пошли помыться, а жена праздничный обед готовит...
Если лет до 80 доживем в ней, то такое может и случится ) А пока удается согласовать/договориться
