MartinHammer
MartinHammer
26.09.2017 в 15:12:38
Всем здравствуйте. Так сложилось, что потек стояк канальи в здании. Вскрытие показало, что собрана она давно и, к несчастью, потекла в том месте, где раструб смотрит вниз, к другому раструбу и между ними кусок трубы, ~ 13 см. Ну, вот так поставили 50 лет назад.... Поиски упорно приводят к двум вариантам: каболка и цемент. Но для каболки щель маловата, 2-3 мм, цемент упорно не хочет течь вверх. Труба почти вплотную к стене. Может, есть какие-либо современные средства для герметизации, которые не сползают по трубе, быстро/очень быстро сохнут, адгезируют на влажную поверхность? В идеале еще и чтобы саморасширялось, типа монтажной пены, чтобы побыстрее.
Перебрать участок сверху пока никак, доступ в помещение затруднен и неясно, чем закончатся переговоры.
ser000
ser000
26.09.2017 в 17:29:41
MartinHammer написал: Может, есть какие-либо современные средства для герметизации, которые не сползают по трубе, быстро/очень быстро сохнут, адгезируют на влажную поверхность?
Кусок резиновой камеры, сверху прижать хомутами - быстро и на долго. На крайняк обмотать всё серым скотчем в много слоёв, при необходимости поджать хомутами.
MartinHammer написал: Но для каболки щель маловата, 2-3 мм, цемент упорно не хочет течь вверх. Труба почти вплотную к стене.
Ну тогда забивать подручными материалами, можно например плёнкой для пищевых продуктов забить или тонкими пакетами, слои между можно и герметиком залить, забивая его в щель вместе с пакетом или тем чем будете забивать...
MartinHammer
MartinHammer
26.09.2017 в 17:42:06
ser000 написал:
ser000, Не уверен, что если раструб вниз, то камера удержит напор. Серым скотчем временно замотали стык в лежаке, все равно подкапывает. Герметик пробовали, в другом стояке, но где-то упустили каплю воды и герметик не адгезнулся, протекает. Есть бутилкаучуковая лента, но она тоже на влажную не очень крепко ложится. Если бы на последнем этаже делать, то сошло бы, а на 4-м из 10 уже сопливит.
Микитович
Микитович
26.09.2017 в 19:01:21
MartinHammer, Бинт, лучше синтетический, + цемент Церезит СХ-5 (быстросхватывающийся - 4 минуты, расширяющийся). Наматывать на трубу и раструб, цемент по сухому толстым соем, обмотка толщиной до 1 см. Воду в стояке перекрыть, работать быстро. Через пару часов, лучше 6, все будет ОК.
Kamsar
Kamsar
Саратов
26.09.2017 в 19:27:08
Бинт или чулок замочить в цементе и зачеканить отверткой или изогнутой арматурой.Герметики,армированный скотч и синяя изолента это все вата конечно.
MartinHammer
MartinHammer
26.09.2017 в 20:00:08
Микитович написал: MartinHammer, Бинт, лучше синтетический, + цемент Церезит СХ-5 (быстросхватывающийся - 4 минуты, расширяющийся). Наматывать на трубу и раструб, цемент по сухому толстым соем, обмотка толщиной до 1 см. Воду в стояке перекрыть, работать быстро. Через пару часов, лучше 6, все будет ОК.
Микитович, Как вариант, да. Надо попробовать, главное, чтобы не сползал. По сути похож на Форбо 906 ремонтную смесь, судя по описанию. А если еще бинт или марлю в таком замочить и зачеканить, то это уже кое-что!
cineman
cineman
26.09.2017 в 22:35:39
Была у меня подобная задача в офисе, который торговал вафельными полотенцами. Я взял такое полотенце и сначала склеил его монтажной пеной в виде муфты поверх трубы. Нанёс пену на края полотенца и на "запАх" муфты, если это можно так назвать. Когда примыкания муфты засохли, заполнил всё пространство муфты пеной. Муфта надулась так, что ожидал разрыва. Но обошлось. Протеканий воды из трубы больше не было. Но в этой методе есть опасность проникания пены внутрь трубы через те же неплотности. Да, про гигроскопичность пены можете не рассказывать. Теперь я в курсе. На в 95-м году я об этом не знал.
Микитович
Микитович
26.09.2017 в 23:13:34
MartinHammer написал: А если еще бинт или марлю в таком замочить и зачеканить,
Вряд ли успеете, 4 минуты и становится.
Микитович
Микитович
26.09.2017 в 23:14:35
cineman, А еще пену очень любит жрать микрофлора канашки. А так да, проще.
MartinHammer
MartinHammer
27.09.2017 в 21:29:08
Микитович написал:
Микитович, Я помню Форбо. Он еще и очень горячий, чуть не до ожога в массе. В общем, договорились и решили раздолбить снизу, сдернуть муфту и вырезать стакан, резко воткнуть серую трубу. уже всё сделано, но слесарям куплю Церезит на пробу, с моих (Ваших) слов им понравилось ))
Микитович
Микитович
28.09.2017 в 00:15:12
MartinHammer, Пусть только потренируются с СХ-5. Но я бы не сдергивал. Просто как есть плотная намотка на саму трубу и муфту. Бандаж с муфты не сползет, состав при застывании хорошо расширяется и сам уплотнит.
