Аватар пользователя
glavmex
25.12.2007 в 17:01:20
Экономии аргона практически не будет потому что происходит окислене газов выделение газов из стенок камеры и пр. если ставить задачей МАХ обеспечить защиту сварочного шва идея вполне работоспособна только пленку заменить на пропитанный капрон или прорезиненную мягкую ткань.
Аватар пользователя
yarik deep
17.04.2009 в 09:00:00
floidzen написал :
сложности сварке люминя на:scare постоянке Tig-ом есть......нужен переменый ток....и аппарат "заточеный под него".....алюминь по хорошему это отдельная песня....:clapping
Аватар пользователя
mostik
Орджоникидзе
09.02.2010 в 22:02:01
помогите кто может я не понял можно варить люминий подсоиденив простой апорит переменного тока конешно подсоиденив рукав:o
Аватар пользователя
mostik
Орджоникидзе
13.02.2010 в 10:35:44
Подсоединил старенький аппарат переменного тока и вот получилось:applause:
А вот вопрос как можно аргоном варить титан? :)
Аватар пользователя
MacJIo
13.02.2010 в 15:50:40
По поводу камеры с аргоном - неопытному сварщику она не нужна, т.к. 100% дефекты шва будут, а где они делались уже не важно. Аргон это инертный газ (инертный значит, что имеет законченный внешний уровень электронного облака - октет, не существует химических соединений с аргоном (и неоном), с химической точки зрения он полностью "фригиден"), он тяжее воздуха, (азота, кислорода, углекислого газа) и с успехом вытесняет их из сварочной ванны, просто туда попадая.
Аватар пользователя
сварик
13.02.2010 в 16:03:00
mostik написал : А вот вопрос как можно аргоном варить титан?
постоянным током с поддувом аргоном обратной стороны шва и с фартуком на горелке для обдува аргоном остывающего металла 2MacJIeHok некоторые металлы которые актвно взаимодействуют с воздухом при относительно низких (применительно к сварке) температурах (титан например котрый активно впитывает компоненты воздуха начиная от 400 гр ) легче варит в камере с контролируемой атмосферой. в принципе это и профи касается
Аватар пользователя
mostik
Орджоникидзе
13.02.2010 в 23:59:16
Спасибо за пояснение по поводу титана. А вот я только не понял какую присадку для титана применять.
Аватар пользователя
mostik
Орджоникидзе
14.02.2010 в 00:04:48
Камера с аргоном это, что? (100% дефекты шва) о каких дефектах идет речь ?
Аватар пользователя
сварик
14.02.2010 в 00:27:10
mostik написал : Спасибо за пояснение по поводу титана. А вот я только не понял какую присадку для титана применять.
титановую ;)
Аватар пользователя
mostik
Орджоникидзе
14.02.2010 в 00:37:07
ok:a
Аватар пользователя
mostik
Орджоникидзе
14.02.2010 в 00:48:53
Чот не могу в нете найти какие виды присадок по титану может кто поможет?:clapping
Аватар пользователя
сварик
14.02.2010 в 00:54:14
mostik написал : Чот не могу в нете найти какие виды присадок по титану может кто поможет?
я иак подозреваю что у нас самый распространенный вид присадки для титана - лапша ( тоненькие полоски нарубленные из листа желательно из того же хим состава что и свариваемый металл)
Аватар пользователя
mostik
Орджоникидзе
14.02.2010 в 00:58:19
Общем спасибо. Но бывают такие моменты, что не откуда вырубить полосу для присадки.
Аватар пользователя
MacJIo
14.02.2010 в 07:49:14
Дефектов шва очень много. Варят в камере ответственные конструкции. Варят в особой атмосфере, чтобы метал шва мало отличался по свойствам от основного метала, т.к. конструкция будет испытывать нагрузки, которые лягут на самую слабую ее часть (шев), если в шве есть дефекты (поры, непровары, микротрещины, дефекты формы и т.д.), то его прочностные характеристики будут определяться этими дефектами, а не свойствами метала.
Аватар пользователя
mostik
Орджоникидзе
14.02.2010 в 10:36:28
Спасибо за пояснение по поводу аргонной ванны, но пока без нее обходился, да и это накладно по расходу аргона.:confused:
Назад
