Nadejda
Nadejda
Тверь
27.09.2017 в 22:35:58
Хотя, конечно, вариантов решения вашей задачки может быть несколько.. К примеру, если есть запас по высоте помещения и не жалко потерять сантиметров 5-10, то можно по черновому полу выставить лаги через 30-40 см, размером, к примеру 50 на 70(на ребро).. Это будет гораздо менее трудозатратно.. Ну и если вы не обладаете избыточной степенью перфекционизма и вам не важна идеальная горизонтальность поверхности -то можно положить фанеру прямо на доски черного пола, по ходу действия или подстругивая выступающее или подкладывая что-либо в места, где на стыке лист попадает в углубление черного пола.. Но при этом тоже -обязательно протянуть черный пол, он не должен болтаться. И при креплении фанеры стараться попадать в верхние выступающие части досок.. тогда будет относительно ровно. Но мое мнение -основание и все черновые работы нужно выполнять максимально качественно и надежно.. Не экономя.. Лучше финишную отделку сделать попроще, если с финансами напряг. Если основание того же пола сделано хорошо -то при появлении средств заменить самый дешевый ламинат на любое другое покрытие, хоть на штучный паркет -не составит большого труда.. Если выравнены и хорошо подготовлены стены -то самые дешевые обойки из Мерлена переклеить на какую-нибудь шелкографию и фрески за кучу денег -тоже не проблема.. А вот если сэкономлено не там где надо -то любая малейшая переделка выльется опять чуть ли не в капитальный ремонт..
XIIIcool
XIIIcool
Минск
30.09.2017 в 14:43:51
я так понимаю чтобы ровно стояли подкладки надо шлифовать до ровной поверхности? какую лучше для этих дел взять шлифовалку?
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.09.2017 в 20:39:24
XIIIcool, да, до более-менее горизонтальной.. шлифовалку-ленточную.. а может и рубанком можно, если гвоздей нет, я ленточной делала..
XIIIcool
XIIIcool
Минск
01.10.2017 в 17:24:25
а заполнять пустоту между полом и фанерой не надо? пол гудеть не будет?
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.10.2017 в 23:53:03
XIIIcool, я не заполняла. если заполнять чем-то типа засыпки для полов кнауф - вообще тяжко будет эту конструкцию в жизнь воплощать. И так то-извращение, которое можно делать только если нет другого выхода..
XIIIcool
XIIIcool
Минск
15.10.2017 в 20:07:57
очень много времени уходит, но результат очень радует
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2017 в 21:03:11
XIIIcool, листы надо было разрезать хотя-бы на 4 части
XIIIcool
XIIIcool
Минск
16.10.2017 в 19:00:13
dmitrovski, интересно для чего?
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.10.2017 в 19:16:33
XIIIcool написал: очень много времени уходит, но результат очень радует
не забудьте следующий ряд со смещением листа положить, чтоб не было стыка 4х листов в одной точке. и небольшое расстояние между листами нужно, 2-3 мм, для компенсации изменений размеров древесины в зависимости от влажности. Паркетчики рекомендуют резать листы, типа -так ровнее будет.. но я не резала.. результат тоже радует:))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2017 в 20:11:45
XIIIcool написал: dmitrovski, интересно для чего?
XIIIcool, Вам действительно интересно, или это сарказм?
NeroXIrus
NeroXIrus
19.10.2017 в 11:53:36
Сначала стяни как следует сам пол. Может где то и рубаночком если такие перепады. Далее подложка пару см хуже не будет. И уж тогда фанеру. 30х30 саморезы.
