MaSeVi
MaSeVi
27.09.2017 в 20:55:57
ВТБ!, На изгиб и растяжение...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2017 в 22:24:38
MaSeVi написал: На изгиб и растяжение
Не выйдет: балку сначала свободно уложили; потом уложили плиты перекрытий; после этого возвели стены следующего этажа.
Не "работает" эта часть балки в составе балки. Так, подпорка для вышележащей плиты.
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2017 в 22:30:32
ВТБ!, любая балка, уложенная горизонтально в приведенном случае, это изгиб и растяжение. Но дальше спорить не буду!)))…
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.09.2017 в 22:56:19
Rostov, а по старой трассе нельзя?
Вечный студент
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2017 в 22:59:29
Rostov написал: направление показано стрелкой
Если всё-таки надумаете бурить, постарайтесь сделать отверстие возможно выше и ближе к стене. И лучше обойтись перфоратором с меньшей силой удара: после Макса скрытые трещины распространятся значительно дальше от отверстия.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 23:03:17
MrGalaxy, по какой старой трассе ? Если дом кирпичный, то там только под штукатуркой кабели идут, если панельный дом, то там канал в потолочной плите до дыры над этажным щитом, но этот канал очень часто бывает забит со стороны щита. Я предпочитаю прокладывать вводные кабели скрыто, в кирпичных домах прокладываю в штробах, в панельках если не перетянуть, то тут уж только кабель-канал. Хотя был случай, грешил, прокладывал в межпанельном шве, но там метра полтора было.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2017 в 23:15:32
ВТБ!, Поддержу: отверстие, как можно ближе к стене и как можно меньшего диаметра...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 23:22:53
Подкину еще идейку. Если дом кирпичный, то стоит посмотреть направление каналов в плитах, быть может получится в одном из каналов протянуть.
ebf
ebf
27.09.2017 в 23:37:11
А ещё надо бы уточнить, сколько этажей дом ,какой этаж у ТС, серию дома и его сейсмоустойчивость :)
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2017 в 23:45:22
ebf, Сейсмоустойчивость в первую голову, без нее дальнейший диалог бессмысленнен полностью…
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2017 в 23:48:20
Vadim 161 написал: стоит посмотреть направление каналов в плитах, быть может получится в одном из каналов протянуть
Не выйдет - плиты как раз на этой балке стыкуются торцами. :(
