floidzen
floidzen
Ярославль
04.02.2007 в 12:33:28
Если при ММА вредные для дыхания пары можно отводить прямо с места сварки, например, пылесосом (это не утверждение, а предположение), то как быть с вентиляцией при Tig сварке? Ведь для Tig даже сквозняки способны сдуть защитный слой аргона, подаваемый горелкой в область сварки. И еще. На сколько опасна для здоровья сварка титана, по сравнению со сваркой чернухи? Нужно ли при сварке титана прибегать к каким-то особым средствам защиты органов дыхания?
71440
Великие Луки
04.02.2007 в 15:22:48
floidzen написал : Если при ММА вредные для дыхания пары можно отводить прямо с места сварки, например, пылесосом (это не утверждение, а предположение), то как быть с вентиляцией при Tig сварке? Ведь для Tig даже сквозняки способны сдуть защитный слой аргона, подаваемый горелкой в область сварки. И еще. На сколько опасна для здоровья сварка титана, по сравнению со сваркой чернухи? Нужно ли при сварке титана прибегать к каким-то особым средствам защиты органов дыхания?
О, брат, да вам надо идти работать в санаторий физруком и то есть вазможность заразится от кого-нибудь. А вообще можно эту тему продолжать там же где начали. Самая эффективная вентиляция подведенная снизу и ничего сдувать не должно т.к паток газа выходящий из сопла пайдет как раз через ванну и вместе с дымом вниз, если канечно вентилятор киловат на 20, то тогда вмести с гарелкой засасет сварного:) :) :)
floidzen
floidzen
Ярославль
04.02.2007 в 19:59:38
А про титан что скажете?
71440
Великие Луки
04.02.2007 в 22:52:30
floidzen написал : А про титан что скажете?
А что нужно сказать. Знаю что легкий и прочный, а чем варится не знаю.
Radj
Radj
Казань
04.02.2007 в 23:27:03
Насчет вентиляции. Есть сварочные маски с дыхательным шлангом.
floidzen
floidzen
Ярославль
04.02.2007 в 23:47:52
Radj написал : Насчет вентиляции. Есть сварочные маски с дыхательным шлангом.
Я почему спрашиваю-то: слышал, что от паров титана отек легких с летальным исходом. Не хотелось бы...
71440
Великие Луки
05.02.2007 в 09:17:52
floidzen написал : Я почему спрашиваю-то: слышал, что от паров титана отек легких с летальным исходом. Не хотелось бы...
Винтиляцию в низ.
Loutchin
Loutchin
Минск
01.03.2007 в 13:32:24
Титан варить не так то и просто. Горелка спец формы нужна. Остывать титан должен в защитной среде (аргоне). Шов должен быть светлым....в крайнем случае чуть чуть соломенным. Если он посинел значит перегрев, и прочности не будет никакой разлетится при ударе как стекло. Т.е. надо проварил 1-1.5 см дал остыть. расход аргона при этом сами понимаете какой. Ответственные конструкции обдувают с двух сторон один с горелкой сверху другой со шлангом снизу корень шва. Так что кроме маски с фильтром и принудительной подачи воздуха ничего посоветовать не могу.
Angel.
Angel.
01.03.2007 в 19:11:44
Аргон тяжелее воздуха, сделайте камеру, на дно налейте воды чтоб металл не прилипал.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.03.2007 в 22:16:35
Есть вопрос по ТБ - кто знает, что за коричневый дымок при сварке "чернухи" п/а, чуть кисловатый, но когда много варишь в горле першит конкретно.... и вообще как-то нехорошо внутри.
Angel.
Angel.
02.03.2007 в 00:38:44
2andrey_o В аргоне?
